Kotlyarova
Низ радиаторов - холодный
До переустройства были запитаны от "обратки", в квартире было жутко холодно. решили запитаться от "подачи", поставили себе новые радиаторы, система отопления двухтрубная, краны с американкой на обоих трубах. Проблема в том, что после подачи в систему горячей воды верхняя подводящая труба и верх радиатора горячие, а нижняя труба, середина и низ радиатора либо еле теплые, либо вовсе холодные. Пытались стравливать воздух через кран Маевского - воздух не идет, а течет вода. В чем проблема не пойму. Вода в радиаторах есть, но такое впечатление, что она не циркулирует. Помогите, что делать?
Какой этаж у Вас, сколько этажей в доме?
Мне очень нравится полученный результат. Кто-то радиаторов добавил, кто-то "врезался" не туда куда надо. Как мне это надоело!!!
Нормальная расплата за Вашу "партизанщину".
Когда батареи не греют обычно обращаются в ЖЭК. Что и Вам советую. :fund02025:
я бы уже давно сделал - отрезал бы к черту все водяное отопление, убрал оплату из квитанции и поставил электрические обогреватели - толку было бы больше, а денег тратилось меньше.
вопрос - как это сделать :)
да и батареи снова-же уже поменяли..... :(
но смысла в водяном отоплении в наших квартирах вижу мало - толку от него нету, а деньги берут немалые.
за 800р/месяц я могу палить электроконвекторы день и ночь.
Проблема в том, что любая батарея подключенная по такой схеме не будет полностью прогреваться, если только она не из 5 секций. Если большая батарея, например 20 секций, то она должна подключаться - приток сверху, отток снизу по диагонали - тогда успех! У вас как?
Это обычная система отопления,когда не работают радиаторы называется теперь- "Русская двухтрубная" )))
Как разбалансируют централизованные системы отопления,устанавливая и радиаторы и запорно-регулирующую арматуру на своё усмотрение
Вандализм новоселов Можно ли ему воспрепятствовать?
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Эхх, а я так надеялась, что в этой теме будут практические советы, а тут только новоселов ругают. У нас та же ситуация. Купили квартиру. Радиатор от прежнего хозяина не греет. Точнее, как и у автора темы - сверху горячий, снизу холодный. Я вообще не разбираюсь в радиаторах (пока). ЖЭК вызывала. Они просто посоветовали купить новый радиатор и заплатить им за его установку. Я спросила - а где гарантия, что и с новым не будет той же проблемы ? Ответили, что гарантий не дают. Зато денег за установку запросили 11 500 рублей. Ну и что толку от такого ЖЭКа и от их главного инженера, которого я лично приглашала в свою квартиру? Вобщем, у нас зимой в морозы в комнате было +14. У меня ребенок новорожденный. Но он мерз меньше чем я. Хочу к следущей зиме что-то с радиаторами сделать. Но не знаю, куда обратиться для НОРМАЛЬНОЙ профессиональной консультации. Может кто-то подскажет?
Факторов много! Например какие трубы лежат у вас под стяжкой. Разных диаметров или нет? На отток и приход чтобы все правильно ссобщалось, должны быть трубы разных диаметров, насколько я знаю
Я не специалист в этом, но большие радиаторы, нужно подключать по диагонали, приток сверху, отток снизу..
Мы так сделали, у нас все греет.
Если большая батарея подключена только "низом", то нужно что-то специально еще делать чтобы она прогревалась (и то если возможно, не уверен, нужно к специалистам)
Радиатор от прежнего хозяина не греет. Точнее, как и у автора темы - сверху горячий, снизу холодный. Может кто-то подскажет?
Больше подробностей подключения этого радиатора- точнее будет ответ,а для начала,лучше фото проблемного участка приложите
