Irrenka Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Помогите пожалуйста разобраться, в какой стиль впишется эта люстра - к какому относится? может быть кто-нибудь подскажет, где посмотреть картинки? Собственно проблема в том, что есть белая икеевская спальня, теперь вот появилась эта люстра (не спрашивайте почему:))я вот думаю, как их увязать.Спасибо! З.Ы. это не гжель :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 На фото рисунок плохо виден, но полагаю, что это Китай. Вписать можно в ориентальный, колониальный, кантри и проч. стили. К икейскому шкафу подходит вполне. Можно сделать очень милую спальню в бело-голубых тонах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kattoil Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Не являюсь большим знатоком стилей, но вижу вашу милую люстру в интерьере похожем на эти... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Estella, kattoil, спасибо за поддержку. При ближайшем рассмотрении рисунок на люстре - пейзаж деревья-горы +некитайские домики :), и она (люстра) бело-синяя, а не голубая как на фото. Прилагаю имеющуюся в наличии кровать (фото реальной комнаты не грузятся). Стены-голубые. если у кого-нибудь есть еще картинки - очень буду рада: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 имхо, люстра в баварском стиле. Для интерьера в кантри подходит, как и Икея, естесственно. Только синего-голубого надо на порядок меньше, чем на вышеприведенных картинках. Стены почти белые, темный насыщенный пол (орех и т.п.), небольшие вкраления синего, темное дерево в небольших объемах каркасов мебели + мебель крашеноя в белое. Может быть какие-то синие обивки и др. текстиль. Как-то так мне представляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 так. Пойду изучать баварский стиль. А пока я его не изучила, покажу такой вариант (см ниже). или с классич. лампами не вяжется? просто мне показалось, что у этой люстры вполне классическая форма : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mimmo Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Могу совершенно точно определить эту люстру как классический английский стиль в изделиях из фарфора. Это из той же серии, что и их знаменитый сервиз "Пастушка" - одно направление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Могу совершенно точно определить эту люстру как классический английский стиль в изделиях из фарфора. Это из той же серии, что и их знаменитый сервиз "Пастушка" - одно направление. очень надеялась на такой ответ.Спасибо огромное. значит, нечто классическое с ней слепить возможно. осталось только разобраться - как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 имхо, люстра в баварском стиле. Для интерьера в кантри подходит, как и Икея, естесственно. Только синего-голубого надо на порядок меньше, чем на вышеприведенных картинках. Стены почти белые, темный насыщенный пол (орех и т.п.), небольшие вкраления синего, темное дерево в небольших объемах каркасов мебели + мебель крашеноя в белое. Может быть какие-то синие обивки и др. текстиль. Как-то так мне представляется. а почему баварский? Цвета с флагом совпадают, а клеточки то нет? Это шутка, разумеется. Скорее что-то аристократическое скандинавское... ну м.б. австро-венгерское.... Но это мое ИМХО Никогда не сталкивалась с понятием баварского стиля, но много раз была в этих краях, у меня он как-то не ассоциируется с этой люстрой. Все ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 так. Пойду изучать баварский стиль. А пока я его не изучила, покажу такой вариант (см ниже). или с классич. лампами не вяжется? просто мне показалось, что у этой люстры вполне классическая форма : Ваш коллажик удачен. Но я бы добавила немного жуи в текстиле, чтобы поддержать люстру. И что-нибудь темно-деревянное, под старину или старинное - комодик, тумбу или т.п., чтобы разбавить Икею. П.С. Цвет стен - это реальный? Тон не очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
