Гость Boroda
Печка-матушка - Страница 3
В доме с отоплением лучше камин большой сделать для этих целей.
Кстати, для любителей каминов.
Если дом двухэтажный, то лучше на первом этаже таки печь класть. Ибо отапливать оба этажа печью проблематично - все тепло от печи на второй этаж вылетит, а на первом холодно будет. Печь все-таки для одноэтажного дома, а не для бедняков, которые многоэтажные дома строят.
А вот на втором этаже - этот буржуйский агрегат-камин, над печью. Самое оно - не торчит из печки на первом этаже, как вставная челюсть у старухи, пространство опять-же на первом этаже не сокращает. Всех любителей каминов - посему нафик гнать на второй этаж, пусть там светские-дамские беседы ведут и на открытый огонь любуются, да мясо жарят. И спят там, чтобы мужикам футбол не мешали смотреть. Правда, если на разных этажах несколько топок, то топить попеременно придется, а то дыма не оберешься.
:fund02047:
В моем новом дачном доме восемь помещений (не считая кладовок-туалетов). Четыре внизу, четыре наверху.
Две двуэтажные печи. Каждая обогревает по два помещения на каждом этаже. В каждой печке по одной топке - внизу. Нагрев второго этажа опциональный, регулируется заслонками.
Печь, которая топится из гостиной, имеет большую стеклянную дверцу. В результате и огонь видно, и топишь не улицу, как в камине, а дом.
При этом есть возможность (при открытых задвижках л/х) топить печь с открытой дверцей.
Вот и правильно, поздравляю с Усадьбой!
Если на стеклянной дверце сажа будет откладываться, то народные средства - бросать в печь очистки картофельные, от лука и прочие. Стекло само очищаться будет. Надо-бы в вязанку дров добавлять 20% осины, чтобы дымоходы не забивались и пол-полена фруктовых для длительного жара.
Но Вы, наверное, и сами знаете чем топить, раз такой комплекс отопления и на первый и на второй этаж соорудили.
Надеюсь эта пластмасса хотя-бы треть жизни старичка простоит
:pleasantry:
С чего вы решили, что это не деревянный дом?
а я это ...
Красивый домик! Кстати.
финики мощно работают на экспорт, вот и картинки отрисовывают очень старательно. проекты хорошие.
на самом деле, утеплитель-вату продают, доскИ в щитовом доме - кот наплакал ...
любой финский проект можно поставить и качество будет не хуже ...
Не, ну что ты будешь делать - красивый дом! Утащила обе картинки к себе.
А сколько, интересно, может стоить? Ну даже прикидочно?
да красивых то, их куча...разных
сложно сказать, один и тот же проект (говорим сейчас о каркасе), может стоить совершенно разных денег, надо считать.
можно взять доску на рынке за 5000 рубм3, можно взять сухую за 8000 рубм3,
можно оперировать доской 150х50 и соотв утеплитель - 150мм будет, а можно 200х50 и утеплителя положить 200ммм, урса vs роквул
можно перекрывать клееным двутавром, можно и доской и так по всем позициям, вкл фундамент, фермы,
кровлю (мягкая vs корейский композит) и "шкурку", те сайдинг vs штукатурка
крепежка с рынка (нонаме) vs simpson у которого 6000 различных типов и размеров для деревянного домостороения...и если simpson говорит, к примеру,
использовать рифленые гвозди SST, так значит надо это использовать, а не "как всегда" ...)))
и кроме того, нужно использовать конторы, выбивать скидки, а не брать на ближайшем рынке всякую дрянь, переплачивая два конца жульковатым типам.
и вообщем, вполне реально получить отличный дом, а ля финлянд ... не вопрос абсолютно. все зависит ...)))
если в коСельке 20 копеек, брать все подряд, лишь бы дешеле, тут вряд ли можно получить отменно, будет нормально, "как всегда"...
если нанять фирму, будет тоже, "как всегда", но уже не за 20 копеек... зодчие и ко лепят каркасы, уф ...
данхаус, например, за домик 8х12 (каркас), хочет €151 565, а за 9х10 - €137 906
кусается однако ...)))
данхаус, например, за домик 8х12 (каркас), хочет ?151 565, а за 9х10 - ?137 906
Биба, первый домик был лучше.
Цена то как - под чистовую, под ключ, и что входит в ключ?
И где это территориально?
