Жоржетта
Кухня-гостиная 12м2. Покритикуйте планы
Посоветуйте, пожалуйста, насколько нормальная такая обствновочка. Скора класть плитку на пол с тёплым полом, так что рисуем планы мебели.
В кухне окно, здоровая вентиляционная шахта и небольшая ниша между вент.шахтой с стеной.
Вот план:
Вот такая раскладка приходит в голову:
Вот это типа визуализация:
Вода в углу с нишей (не стояк, там за стенкой туалет, вода получается оттуда).
Живу одна, много рабочих поверхностей не требуется. ПММ не планируется (по денежным соображениям), стиралка в ванной.
Верхние ящички предполагаются параллельно нижним, просто не знаю как нарисовать.
Не знаю что делать с нишей. Как вариант - сделать туда продолжение столешницы и использовать для чайника хотя бы.
Вот, покритикуйте, пожалуйста. И посоветуйте что с нишей делать.
И ещё - в думах о простенке с дверью. Пока есть возможность сделать его вровень со стенкой вет.шахты, думаете стоит перенести?
Критикую.
А где рабочая поверхность? 50ти см. ящик при входе? "Типа визуала" не видно совсем, очень мелкий рисунок, а по плану у вас выходит ящик при входе 50см., плита, угловой с раковиной и холодильник, где готовить то?
Мне кажется Вы не очень хорошо продумали наполнение кухни и тогда привязывать сюда раскладку плитки рано, а если времени нет совсем, значит нужно делать универсальный пол.
DIN 18011
Минимальная площадь кухни-гостинной 12-18 метров. Расположение рабочих зон слева направо : рабочий , плита, рабочий стол , мойка, место для сушки, холодильник. Минимальное расстояние между оборудованием (к примеру, мойкой и плитой) 120 см. Минимальная длина кухни 240 см. Выьяжка при газе 65 см , 45 при электричестве. Верхний край навесных шкафов 200 см от пола.
Критикую.
Да, что-то действительно я действительно совсем уменьшила поверхность :-) Мне она большая не нужна, но и 50 см сбоку от плиты - мало.
К сожалению - не знаю других прогамм, а в той, что есть только такое получается :-(
А если перед холодильником ещё ящичек впихнуть? (можно уменьшить ширину дивана, мебели нет никакой, всё будет покупаться)
Тёплый пол не планировался в принципе. Но оказалось, что температура в помещении сейчас около 13 градусов и дальше лучше не будет :-( Поэтому срочно меняем планы...
Как вариант - диван разместить около другой стены (на стене, противоположной дивану, планируется телевизор).
А что можно впихнуть в нишу? или заложить её и не мучаться...
На один шкафчик хол. передвинуть - не выход, тогда он будет торчать посреди кухни зубом. Нишу конечно можно заложить, но как то жалко. Дверь НЕ переносить, при переносе визуально кухня существенно уменьшится.
Вот по быстрому придумалось (цвет-декор условный):
дафна, Вам уже говорили, что Вы гений? :fund02025:
Очень Ваш вариант понравился. Я как-то выпустила из виду, что телевизор может быть на фоне мебели кухонной!
дафна, Вам уже говорили, что Вы гений? :fund02047:
Да :fund02025::giri05046:
На самом деле это первое что на ум пришло, так сказать идея- принцип расстановки , но можно шкафчики- полочки и по другому продумать.
