wert38
строительство фонтана
здравствуйте. помогите советом. хочу на даче построить маленький фонтан. для этого хочу купить колодецное кольцо диаметр 2 м и высотой 90 см.врыть ее в землю и залить дно бетоном.как думаете- сея конструкция будет воду держать?а может кто нибудь подскажет свою конструкцию?
Держать будет, только нужно не врыть в землю, а затем залить, а сначала залить, а потом поставить кольцо на свежий раствор, чтобы стык схватился хорошо. Подтекать, возможно, немного будет, но этого не будет заметно на фоне общего испарения. Если хотите перестраховаться, то можно будет все изнутри промазать гидроизоляционным раствором и все. Чтобы наверняка.
А вообще, подход к ландшафтному дизайну несколько нестандартный :). Есть же специальные чашки красивые разных форм.
чашки то есть- но хорошие очень дорого стоят. а в этой емкости и детишкам покупаться можно будет-да и опять же емкость для воды. и все таки я хотел сначала врыть- а уж потом сантиметров 10 дно залить. мне просто так удобней будет. или так категорически нельзя?
Гость Boroda
Здесь основная проблема не в том, как воду удержать, а как безопасность от электричества обрести.
Только к профессионалам по обустройству таких штучек, с этим никаких фокусов быть не должно
А в чем проблема?? сами-же сказали надо к спецам обращаться, или быть самому профессионалом в области электричества-))))))))))))))))))))))
Гость Boroda
А в чем проблема?? сами-же сказали надо к спецам обращаться...
ВОТ ИМЕННО!
сами-же сказали...
...или быть самому профессионалом в области электричества-))))))))))))))))))))))
:mega_shok:
Где сказал???
я что то не пойму- про электричество я вопрос не задовал. я инженер -электронщик и про все эл. оборудование я все прекрасно понимаю. а вот про бетон и как удержать воду я просто профан.и поэтому советуюсь с вами.
Гость Boroda
Уважаемый, сюда много народу заходит, и форумчане, как правило, пытаются вникнуть в проблему, так что тогда-бы уж поконкретней, пожалуйста.
Потому-что, написали-инженер-электрик, а может Вы любитель-кроликовод. Кто-же знает.
Нарисуйте С КОНЦА задачу и люди Вам помогут.
Так что не обижайтесь, а поподробнее...
я не обижаюсь. просто мне нужна емкость для воды-обязательно стационарная- чтоб на века-чтоб можно было детишкам побарахтаться- и чтоб без особых затруднений и больших денежных затрат.я предложил в начале свой проект и хочу знать ваше мнение.
