Egula
Сантехнический люк и плитка - Страница 2
не из плитки - не красиво(, да и в любом случае, тогда в плитке придется вырезать кусок. Это можно и с люком сделать, просто потайного не получится - будет нарушена линия стыков плитки.
"...на вкус и цвет..." http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/268/?page=1
Потайного не получиться, но можно красиво выделить!
А сделать вствку (по плоскости дверцы) из другой плитки?
какая у Вас подборка интересная!
А вот тут как нагреватель предполагается вытаскивать? его можно отключить и влево сместить? там место пустое за дверкой?
По поводу вставки не поняла.. проблема в том,что в выбранной коллекции декоров вертикальных нет.
Не только влево. Слева- трубы. Сантехшкаф (соответственно - размер проема под дверки) конструировался таким образом, что бы можно было извлечь нагреватель.
По поводу декоров, можно испоьзовать просто эту же плитку, но другого цвета.
вот такие два варианта раскладки придумалось.. что думаете?
по идее должно получится с люком.
такое же мнение,что одним цветом лучше,здесь похожая ситуация
Наверное одним цветом, будет все-таки лучше...
после светлой плитки по углам опять светлая идет ( если понятно объяснила). в общем-то логично светлая тоже будет..
вот фото, если будет толк от него будет..
оказалось, что расстояние фактическое сейчас не 95 см на стене где унитиз, как бригадир говорил, а 85 см ((
Судя по визуализации, у Вас в ванной присутствует мебель ( колонка+шкафчик раковины). Сделайте проём сантехшкафа необходимого размера и закажите дверцы, аналогичные дверцам мебели. Будет гармонично.
