Egula
Сантехнический люк и плитка
Проблема с обкладкой потойного лючка плиткой.
Люк вроде такого
http://www.lukion.ru/index.php?productID=29
Нагреватель высота 599мм , ширина 379мм. Плитка высота 200 длина - 400 ( горизонтально лежит). Короб в ширину 950 мм.
Как сделать лючок, чтобы вытащить через него водонагреватель, в случае необходимости, и с дизайнерской точки зрения чтобы смотрелась раскладка плитки.
Подходит по размерам люк 50*80, но что тогда с плиткой делать (( , резать по 5 см с двух сторон?
Более подходящих форматов лючков не нашла :mega_shok:
вот санузел для общей картины. Люк за унитазом.
Гость Aleksei12
закажите 80х40,на любом строй рынке сделают.
не подойдет, внутри размер то меньше. плитка в углу идет внахлест. Перед обогревателем находятся трубы, т.е. физически не получится , если захочется его вытащить. Для этого обогрватель надо будет двинуть вперед, а только потом в лючок..
один из выходов вижу такой:
стена за унитазом 95 см, плитка по 40 см. делать две цельные плитки , а по бокам отрезать кусочки по 7 см.. Но ведь некрасиво будет :sadd08007:
А такой вариант:
А фото можно разместить? Сантехшкафа...
Можно сделать дверцу не из плитки.
А такой вариант:
а как же дверка будет открываться? по углам не может, т.к.внахлест плитка..
его еще не выложили до конца, фото бессмысленно наверное? или сделать?
не из плитки - не красиво(, да и в любом случае, тогда в плитке придется вырезать кусок. Это можно и с люком сделать, просто потайного не получится - будет нарушена линия стыков плитки.
Гость Aleksei12
выложите фото.
"...на вкус и цвет..." http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/268/?page=1
Потайного не получиться, но можно красиво выделить!
А сделать вствку (по плоскости дверцы) из другой плитки?
