Egula Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 не из плитки - не красиво(, да и в любом случае, тогда в плитке придется вырезать кусок. Это можно и с люком сделать, просто потайного не получится - будет нарушена линия стыков плитки. "...на вкус и цвет..." http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/268/?page=1 Потайного не получиться, но можно красиво выделить! А сделать вствку (по плоскости дверцы) из другой плитки? какая у Вас подборка интересная! А вот тут как нагреватель предполагается вытаскивать? его можно отключить и влево сместить? там место пустое за дверкой? По поводу вставки не поняла.. проблема в том,что в выбранной коллекции декоров вертикальных нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Не только влево. Слева- трубы. Сантехшкаф (соответственно - размер проема под дверки) конструировался таким образом, что бы можно было извлечь нагреватель. По поводу декоров, можно испоьзовать просто эту же плитку, но другого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 вот такие два варианта раскладки придумалось.. что думаете? по идее должно получится с люком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Наверное одним цветом, будет все-таки лучше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 такое же мнение,что одним цветом лучше,здесь похожая ситуация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Наверное одним цветом, будет все-таки лучше... после светлой плитки по углам опять светлая идет ( если понятно объяснила). в общем-то логично светлая тоже будет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 И так, и эдак будет нормально... Только в углах проще стыковать разные цвета затирок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 вот фото, если будет толк от него будет.. оказалось, что расстояние фактическое сейчас не 95 см на стене где унитиз, как бригадир говорил, а 85 см (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Судя по визуализации, у Вас в ванной присутствует мебель ( колонка+шкафчик раковины). Сделайте проём сантехшкафа необходимого размера и закажите дверцы, аналогичные дверцам мебели. Будет гармонично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 такое же мнение,что одним цветом лучше,здесь похожая ситуация Tehnik-san А чем прикрыт люк на ваших фотах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
