Paraglider
Планировка туалетной комнаты
Помещение под туалет имеет эффективные размеры размеры 174х122 см.
В нем будет стоять инсталляция с подвесным горшком и рукомойник.
Есть идея разместить в нем так же стиральную машину с вертикальной загрузкой.
Ширина такой машины 40 см. Т.о. под инсталяцию остается не более 80 см.
Это будет очень узко (с т.з. дизайнерской практики)?
Какая ширина обычно делается при установке инсталляции для комфортного времяпрепровождения?
Как раз на унитаз нужно от 80см., думаю, что нормально будет, только раковину и стиралку надо сделать по одной стене, чтобы перед унитазом было свободное пространство.
+1
У вас там и с фронтальной загрузкой стиралка глубиной 40см. хорошо войдёт:
у дафны получился ооочень хороший вариант! очень. и полочки для журнальчиков, книжек :pleasantry: ... у туалета ж есть второе название- читальный зал :giri05029:
Классно получилось! Спасибо.
Единственное, что у нас максимальное расстояние от дверного проема до стены - 32 см. Минус из этого расстояние ширина наличника двери...
Но думаю, можно это как-то обыграть. Например, сделать скошенную столешницу у двери.
Вариант и правда супер!
а полочки можно под порошки и т.п. использовать, т.к. стиралка рядом - все логично!
Никак не получится дверь передвинуть? Лучше сейчас до отделки немножко этим заморочится, зато потом будет удобно пользоваться. Если столешницу скошенной делать, туда раковина не влезет или только очень-очень маленькая, т.к. стиралку надо так расположить, чтобы дверка её свободно открывалась.
Извините, а можно при размерах туалета 220 на 100 туда еще душевую поместить и, еще очень хотелось бы, водонагреватель? или я уж совсем размечталась?
Вы откройте свою тему, подробно опишите помещение (все размеры, где находятся трубы укажите). Тогда и разговаривать будет легче.
