Nolen
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м. - Страница 18
2 часа назад, МЫХА сказал:
Низ левее, чем верх… Наклон- понятно, но другое не понятно:)) А относительно вашего дымохода, как расположен дымоход первого этажа, слева или справа, если смотреть на него из гостиной?
Правильно понимаю, что первый этаж будет справа, как на картинке, если мы смотрим из гостиной на кухню?
Вам размеры скажут  расположения всех дымоходов, как ваших, так и первого этажа? 1этажа нигде не мешаются же?
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-2
И с вентканалами что, они где?
А они это говорить на основании чего будут? Смотря просто на план?:) Если так, то отвечать за такое предварительное разрешение будет кто?:)) Как-то все не правильно это, туманно слишком…
Вроде должны будут нарисовать. Замеры ведь делали, посмотрим.
Дымоходы примерно так, утрированно, но см. 15 между верхом и низом в пределах этажа есть.
А вентканалов на кухне нет. На нашем и первом этаже  - точно нет. А на третьем - есть, еще правее (по рисунку).
На первом и дымоходы заложены - там вентиляция через стену на улицу и труба котла снаружи вертикально вдоль стены.
Поэтому наш кухонный дымоход трогать нельзя - он за вентканал сойдёт, а дымоход у котла будет свой (коаксиальный).
1 час назад, Nolen сказал:
Если его использовать, как вентканал, по центру стены же получается, грубо говоря. Его можно оставить, сделав ближе к потолку тогда
20.06.2023 в 14:07, Nolen сказал:
А по моему вопросу есть Ваши неопубликованные сообщения с рекомендациями?
Нет - за спасибо не работаю!
И Вы, к большому сожалению, выбрали самый настоящий неликвид...
Ту самую "овчинку" - которая не стоит выделки!!!
Изменено пользователем Игоревич
30.06.2023 в 14:58, Игоревич сказал:
Кричать не обязательно 🙂 Я просто спросил о рекомендациях. Нет так нет.
Если Вы не видите потенциала - это не значит, что его нет. Ведь даже несмотря на ограничения, связанные с официальным оформлением перепланировки, участники форума подсказали отличные идеи. Доразберем потолок, вынесем остатки мусора - и порисуем планировки "в натуре", чтобы ощутить размеры, что-то адаптируем под себя и представим окончательный вариант.
Под наши требования "овчинка" подошла практически идеально. 🙂
04.07.2023 в 10:03, Nolen сказал:
Обещанный план БТИ, 1952г, перерисован с плана 1947.
Интересная трансформация произошла, однако))
Перенесла в прогу, получилось так:
2023-июль-ИВД-1.pdf
1вариант
Уровень пола поднимается только в су с ванной, в пространстве кухни только под шкафами, а в су с душем под раковиной. Уровень пола показан без какой-либо отделки, отметки по канализационной трубе показаны.
Ступеньки в су с ванной за дверью получаются, те при закрытой двери со стороны коридора их не будет видно.
В су с ванной унитаз приставной со сливом в пол, но вот модель выбрала бы с подвесным бачком, думаю, что это в духе вашего дома выглядело бы очень логично. Такие унитазы существуют в трех видах высоты устанавливаемого бачка, на картинке с высоким показан.
В су с душем подвесной унитаз на инсталляции.
Детские кровати показаны с шириной матраса 1400 и 1200 над гардеробной. Узкие кровати не стала бы рассматривать, но решать Вам.
И, если говорить про согласование, то у Вас получается согласовать кухню, как кухню, тк площадь кухни должна быть минимум 8квМ. Кухни-ниши 5квМ, как и кухни-столовой 6 квМ у Вас нет, что к счастью для согласования. Помещение 8 и 9 согласовывается, как столовая, а 5 и 6 это кухня. Ваша спальня согласовывается, как кабинет.
2023-июль-ИВД-2.pdf
2вариант
Что-то у меня волшебство не вышло с раскрытием заложенного проема на кухню, чтобы при этом осталось достаточно свободного места для прохода на кухню вдоль обеденного стола)
Здесь кухня на своем месте, но всего три спальни, а не четыре, как в 1варианте. Но тут плюс, что длина канализации не 10метров (хотя кто знает, может у вас выйдет в 1варианте подсоединится к стояку 1этажа) и второй плюс это светлая прихожая.
Тк камин предлагаю не до потолка, здесь бы сделала фрамуги по всей длине стены су, с поворотом в прихожую
