МЫХА Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 12.06.2023 в 16:07, tln сказал: мыха, для подслеповатых (размеры при увеличении чертежа размываются) поставь еще, плз, площади помещений кроме детских, интересует кухня-ниша есть опыт успешного бодания с газовщиками? Марин, кухня-ниша по идее должна получится не меньше 5квМ, что касаемо остальных помещений, не знаю, тк на планшете идею перепланировки накидала, размеры из 1-ого сообщения темы. Конечно, надо в прогу переносить все, но ты знаешь, я сейчас на отдыхе:) Может по возвращению, если автору будет это интересно… По поводу газа, у меня подобного варианта не было, но я, предлагая данный вариант, основывалась на данную информацию: 31.05.2023 в 13:05, Nolen сказал: Плита газовая. Будет. ТУ на газ есть, ввод планировался в районе коридора справа вверху, но нужно определиться с планировкой. Не знаю, правильно ли поняла, что ввод газа возможен близко к новому расположению кухни, в варианте, который предлагаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 12.06.2023 в 21:45, Nolen сказал: Версия панировки оригинальная, спасибо. Есть, правда, пара НО: 1. Самое крупное НО - спальню ПОД соседской кухней никто не согласует, т.к. в этом случае кухня соседей получится над жилой комнатой, а это запрещено. 2. Проёмов надо согласовывать ТРИ, при этом два из них - новых, в капитальных стенах дома до 1917 года постройки. О бетонных перекрытиях речи не идёт в таком возрасте 😉 Спальня согласовывается, как кабинет и это не относится к «НО»:)) Вы можете согласовать кабинет на месте бывшей кухни. Так-то да, проема три, написала два, тк считала, что с заложенным проемом проблем меньше будет. Деревянные перекрытия значит, раз такое дело, то тогда Вам в помощь швеллеры, чтобы за счёт них поднять уровень пола, подводя все коммуникации ко второму су, плюсом уменьшите нагрузку на деревянные перекрытия за счет новых стальных балок в этой части квартиры. Скорее всего так и будут Вам готовить проект для согласования, с проемами новыми все ок должно быть тогда. 12.06.2023 в 21:45, Nolen сказал: (Новый входной проём с площадки, как ни странно, у Вас удачно попал на ранее существующий, но заложенный). Может это судьба и так должно быть?:)) Удачная случайность, однако:) Тогда новый проем один и два заложенных:) 12.06.2023 в 21:45, Nolen сказал: А так весьма кардинальная переработка планировки, спасибо. Если три детских, этот вариант получается: 1. Спальня согласовывается на месте бывшей кухни, как кабинет; 2. С подводом газа к кухне не должно быть проблем, если ввод газа будет рядом; 3. Два с/у; 4. Вход в санузлы не из общей зоны; 5. Камин рядом с дымоходом; 6. Большая прихожая; 7. Одна из жилых комнат должна быть не меньше 16квМ, по идее вариант только с тремя детскими получается, но… Вдруг получится четыре детских согласовать… Вот такая предварительная история получилась, единственный минус, который я вижу, это проход в гостиную-кухню мимо детских, но с поднятием уровня пола из-за второго су, если тянуть все трубы от исходной точки вывода всех коммуникаций, иначе не получается сделать. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 ПатронSV, что смешного нашли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2023 40 минут назад, МЫХА сказал: ПатронSV, что смешного нашли? ...зато у вас эффектная подпись/логотип - авторские права надежно защищены. -) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 15.06.2023 в 13:17, ПатронSV сказал: ...зато у вас эффектная подпись/логотип - авторские права надежно защищены. -) Хорошо, но у меня был вопрос к Вам, а Вы противопоставлением зачем-то ответили, будто было на что… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 15.06.2023 в 11:49, МЫХА сказал: Спальня согласовывается, как кабинет и это не относится к «НО»:)) Вы можете согласовать кабинет на месте бывшей кухни. Так-то да, проема три, написала два, тк считала, что с заложенным проемом проблем меньше будет. Деревянные перекрытия значит, раз такое дело, то тогда Вам в помощь швеллеры, чтобы за счёт них поднять уровень пола, подводя все коммуникации ко второму су, плюсом уменьшите нагрузку на деревянные перекрытия за счет новых стальных балок в этой части квартиры. Скорее всего так и будут Вам готовить проект для согласования, с проемами новыми все ок должно быть тогда. Может это судьба и так должно быть?:)) Удачная случайность, однако:) Тогда новый проем один и два заложенных:) Если три детских, этот вариант получается: 1. Спальня согласовывается на месте бывшей кухни, как кабинет; 2. С подводом газа к кухне не должно быть проблем, если ввод газа будет рядом; 3. Два с/у; 4. Вход в санузлы не из общей зоны; 5. Камин рядом с дымоходом; 6. Большая прихожая; 7. Одна из жилых комнат должна быть не меньше 16квМ, по идее вариант только с тремя детскими получается, но… Вдруг получится четыре детских согласовать… Вот такая предварительная история получилась, единственный минус, который я вижу, это проход в гостиную-кухню мимо детских, но с поднятием уровня пола из-за второго су, если тянуть все трубы от исходной точки вывода всех коммуникаций, иначе не получается сделать. Мы с супругой покрутили ещё Ваш вариант... То, что не бросились сразу в глаза (сразу был эффект "Ого"), но важно: 1. Т.к. отопление будет тоже газ (вместо печного) - место для котла. Сейчас (в нашей старой квартире) у нас котел на кухне и труба сразу выведена через стену на улицу. Мы изначально котле планировали в коридорчике возле старого туалета с проходом коаксиальный трубы через туалет (по старому плану) и вводом газа с улицы через подъезд прямо к котлу или с улицы через туалет к котлу. В Вашем варианте мне сложно найти решение с отводящей трубой для котла. 🙂 2. Постирочная... Где постирочная!? 🙂 🙂 🙂 Три детских нормально. Четыре - перебор 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 5 минут назад, Nolen сказал: Мы с супругой покрутили ещё Ваш вариант... То, что не бросились сразу в глаза (сразу был эффект "Ого"), но важно: 1. Т.к. отопление будет тоже газ (вместо печного) - место для котла. Я в мыслях держала, что котел будет внутри кухонных колонн, те данные колонны будут скрывать котел от глаз, которые рядом с вашим су (где душ), отвод внутри декор.балки соответственно в сторону окон… Но… 9 минут назад, Nolen сказал: Мы изначально котле планировали в коридорчике возле старого туалета с проходом коаксиальный трубы через туалет (по старому плану) и вводом газа с улицы через подъезд прямо к котлу или с улицы через туалет к котлу. Если не сложно, для большего понимания, на плане можете указать это место? Где ввод газа возможен через подъезд? 11 минут назад, Nolen сказал: В Вашем варианте мне сложно найти решение с отводящей трубой для котла. 🙂 Вариант с отводом внутри декор.балки думаете нежизнеспособен? 12 минут назад, Nolen сказал: 2. Постирочная... Где постирочная!? 🙂 🙂 🙂 Постирочная это хоз.шкаф, внутри него стиральная и сушильная машина, плюс там же можно к стене закрепить простую сушку, дверцы шкафа решетчатые тогда для вентиляции, плюс внутри этого шкафа ведро, пылесос, гладилка и тд.. Если Вы хотели постирочную, как отдельное помещение, можно попробовать выкрутить вариант ее расположения со стороны кухни, уменьшив кухню максимум до 5квМ для согласования, и сдвинув еще унитаз чуть дальше в су, который с ванной. Но это все в проге надо крутить, смотреть, как все получается… 21 минуту назад, Nolen сказал: Три детских нормально. Четыре - перебор 🙂 Хорошо:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 1 час назад, МЫХА сказал: Я в мыслях держала, что котел будет внутри кухонных колонн, те данные колонны будут скрывать котел от глаз, которые рядом с вашим су (где душ), отвод внутри декор.балки соответственно в сторону окон… Но… Если не сложно, для большего понимания, на плане можете указать это место? Где ввод газа возможен через подъезд? Вариант с отводом внутри декор.балки думаете нежизнеспособен? Постирочная это хоз.шкаф, внутри него стиральная и сушильная машина, плюс там же можно к стене закрепить простую сушку, дверцы шкафа решетчатые тогда для вентиляции, плюс внутри этого шкафа ведро, пылесос, гладилка и тд.. Если Вы хотели постирочную, как отдельное помещение, можно попробовать выкрутить вариант ее расположения со стороны кухни, уменьшив кухню максимум до 5квМ для согласования, и сдвинув еще унитаз чуть дальше в су, который с ванной. Но это все в проге надо крутить, смотреть, как все получается… Хорошо:) Насчёт отвода внутри балки - насколько помню... даже не помню, посмотрел инструкцию нынешнего котла - максимальная длина отвода в горизонтали 5м для 24кВт и 4м для 31кВт. Это при активном дымоудалении. Может быть у конденсационных котлов труба допустима длиннее, посмотрю. Про постирочную понял 🙂 Картинку с вводом газа... сейчас сложно. На БТИ смотрим коридорчик перед туалетом - правая стена граничит с подъездом, чуть выше уровня глаз получается лестничная площадка (между 2 и 3 этажом), значит чуть ниже, под потолком площадки 1-2 этажа можно кинуть газовую трубу. Теоретически. Или притащить её с улицы (верхняя стена плана БТИ) в этот коридорчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 5 часов назад, Nolen сказал: Мы изначально котле планировали в коридорчике возле старого туалета с проходом коаксиальный трубы через туалет А разве котел не должен непременно в помещении с окном располагаться ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 17 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2023 15 часов назад, ElUs сказал: А разве котел не должен непременно в помещении с окном располагаться ? Должен. Это коридор, который сейчас получился общий с гостиной, В коридорах можно, окно есть - в гостиной 🙂 Но это да, так себе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
