Pool Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 Стесняюсь спросить.... А как же теперь относиться к штучному паркету? Ведь он-то всегда клеится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptihca Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 В описании укладки сказано что:- п.доски плотно сбиваются и ложаться на бетонное основание на спец.клей про шурупы нечего, можно ли только на клей без шурупов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 В описании укладки сказано что:- п.доски плотно сбиваются и ложаться на бетонное основание на спец.клей про шурупы нечего, можно ли только на клей без шурупов? Доски в 3 метра длиной на клей укладывать не надо. Деформация досок при изменении влажности будет . При такой длине их оторвёт от стяжки. Может допустимо клеить если их порезать по 1...1,5м. Проще и надёжней на клей применить паркетную доску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 ...Доски в 3 метра длиной на клей укладывать не надо. Деформация досок при изменении влажности будет . При такой длине их оторвёт от стяжки.Может допустимо клеить если их порезать по 1...1,5м. Согласился бы с Вами. Если бы речь шла об обычной (рыночной) половой доске из ёлки/сосны. Доска доске - большая рознь. У меня есть доски (породы - разные), которые лежат более года в цеху и не деформируются никак - прямые, как струна. А есть (и их большинство, независимо от породы) такие, которые после недельного хранения скрючиваются, как сухой сыр. Поэтому, если дорогая, качественная доска лежит в помещении, где и будет уложена, не деформируется в течении 2-х недель, то я не вижу препятствий, чтобы её приклеить. Кроме того, большинство досок для пола делаются с фрезерованием продольных пазов снизу доски, за счёт чего также снимаются внутренние напряжения. Насчёт "оторвёт от стяжки" - также спорно. Шпунтованная доска в собранном виде работает уже как щит. И уже несколько досок рядом дружно должны захотеть оторваться, чтобы что-то произошло. Да и современные клеи - серьёзная химия. Отрыв происходит не по клеевому слою, а либо по дереву, либо с куском бетона от стяжки - что окажется слабее. В моёй практике такого не встречалось. Разумеется, что с деревянными полами правильнее заниматься в отопительный сезон. Т.е., зимой - когда в помещении суше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptihca Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 Спасибо за информацию. Буду думать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptihca Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 В квартире в которой мы сейчас живем полы из доски лиственницы. муж их сбивал плотным щитом и прикручивал саморезами к лагам- щелей так и не появилось(за это их и полюбила)!Полы с лагами были изначально в квартире. В новой кв. конечно хотелось бы на клей и основание ровное и высота сохранится, но в каком случае выше вероятность появление щелей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dbma Опубликовано 14 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 В квартире в которой мы сейчас живем полы из доски лиственницы. муж их сбивал плотным щитом и прикручивал саморезами к лагам- щелей так и не появилось(за это их и полюбила)!Полы с лагами были изначально в квартире. В новой кв. конечно хотелось бы на клей и основание ровное и высота сохранится, но в каком случае выше вероятность появление щелей? если доски класть в шахматном порядке и крепить к лагом со стороны паза, тоесть в сам паз, то им нечего не будит, даже если чтонибудь протекёт вода уйдёт под лаги и полам ничего нибудет, да и при укладке таких полов, доски должны не дохадить до стены на 1,5-2,5 см, для их дольнейшей усушки,или разбухания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptihca Опубликовано 14 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 15 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 В описании укладки сказано что:- п.доски плотно сбиваются и ложаться на бетонное основание на спец.клей про шурупы нечего, можно ли только на клей без шурупов? Доски в 3 метра длиной на клей укладывать не надо. Деформация досок при изменении влажности будет . При такой длине их оторвёт от стяжки. Может допустимо клеить если их порезать по 1...1,5м. Проще и надёжней на клей применить паркетную доску. +1. Не стоит укладывать такие длинные доски на клей, да еще на бетонное основание. Бетон гигроскопичен. А что под ним и вокруг? Не наберет ли он влагу, которую потом сообщит доске? Потом, бетонная поверхность должна быть очень хорошо подготовлена для приклеивания. Не прожелезните и не обеспылите верхний слой - и может оторвать доску, ведь, напряжения при деформациях там будь здоров! Потом, доска - есть доска. Деформации тем больше, чем больше линейные размеры. Именно поэтому паркет делают меньше по размеру. Вообщем, я бы стелил на лаги. При необходимости, через пол-года - год можно перетянуть, как часто и делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
