ptihca
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ НА КЛЕЙ?
Прочитала ,что существует технология укладки деревянных полов на клей.Нашла лесопилку где продают половую доску из лиственницы длинна- 3метра. Подскажите, можно ли такую доску укладывать на клей?
па какой клей? на какие полы ? что за дом? какая технологтя? раскажите по подробней.
Попробую уточнить. Деревянные полы я хочу положить в новой квартире на ровное бетонное основание, доска половая шпунтированная, а клей я почитала нужно BONA R850.Я нашла описание приклеивание деревянного пола к бетонному оснаванию, паркета или паркетной доски, но меня интересует можно ли так же клеить половую доску из лиственницы длинной 3м.,шириной 12см. ,толщиной2.5см. Не хочется лагами уменьшать высоту потолка. Если кто-нибудь ложил доски на клей подскажите и на какой клей лучше?
лучше всего шпунтованую доску класть на лаги, так будет теплее, и долговечнее, а потом экологичней без клея, с клеем может быть головная боль,и другие проблемы со здоровьем. А чтобы сильно неуменьшить высоту потолков можно преминить лаги и тоньше на 50мм, и звукоизоляция будет лучше.А если в квортире стоят стекло пакеты то испорения от клея точно будут.
Спасибо. А для доски толщиной 2.5см какая минимальная толщина лаг?
Толщина лаг минимальная от 4 см но растояние при зтом между лагами должно быть неболее 30 мс чтовы полы не прогибались, и сразу неприбивайте доски, а дайте им немного полежать, они либо усохнут,или наобарот разбухнут
Спасибо за совет! Так наверное и сделаю, да и по цене так выгоднее.
Если основание по ровности и по прочности подходит для укладки доски (любой), то не вижу причин, чтобы её не приклеить.
Разумеется, как правильно заметил dbma, она должна не менее 2-х недель находиться в Вашем помещении при отсутствии сырых процессов.
По клею: у нас действительно пах очень сильно - но буквально пару дней после укладки. Проветрите да и все.
после проветривания проходит только запах, а испорения вредных веществ продалжается,и наносят большой урон здаровью.
