Tehnik-san Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Видеоролики некоторых своих работ с техническими пояснениями разместил на YouTube http://www.youtube.com/user/MrTechniksan/videos Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 ДО и ПОСЛЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 Я всегда предупреждаю своих клиентов когда монтирую водонагреватель, что требуется полноценный доступ не только к электронике и тену, но и для снятия бака.Ниже фото моего сантехшкафа: Николай, а это лично Ваш сантехшкаф? Просто интересен монтаж роллеты. Как я понимаю ее ширина = ширине сан.узла. Как ролета устанавливалась? Она ж по диагонали больше чем ширина санузла и внести ее можно только от самого входа, но там же дверь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wwwwax Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 Добрый день. Подскажите, при переносе спални в помещение кухни, как и чем обложить, изолировать сантехнические трубы (стояк горячей и холодной воды и фановая труба), чтобы ночью в полной тишине, когда слышен каждый шерох, не слышно было бы бегущей воды по фановой трубе, от соседей сверху, решивших в ночи устроить глобальное мытье посуды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 Приветствую Всех! Продолжим: Ниже, фото водопровода двух санузлов в обычной трешке. Всех Благ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 Замена системы отопления в г.Реутов ул.Октября. Изначально система отопления от застройщика была выполнена металло-пластиковыми трубами, что не есть хорошо,исходя из опыта эксплуатации и отзывов гл.инженера компании "Дон-Строй" г-на Никитина С.Г. Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений. Источник информации http://www.abok.ru/f...es.php?nid=2964 И не надо быть "семи пядей" чтобы на уровне пользователя понять разницу между слоёным склеенным составом стенок трубы у МП и монолитным единым слоем у PeX, причиной протечек МП труб при последовательной схеме соединения радиаторов служат так же замурованные в стяжку тройники - отводы на радиаторы. В результате замены МП труб на трубы PE-X Rehau Rautitan stabil и применению коллекторной схемы подключения радиаторов мы избавились от соединений в стяжке и радиаторы были соединены едиными целыми участками труб с большей толщиной стенок монолитных труб РЕ-Х. Для сокращения расходов на отопление в процессе эксплуатации на этой квартире были установлены теплосчетчики. По отзывам владельцев 8-ми квартир в этом районе, которым я заменил систему отопления, установка квартирных теплосчетчиков снижает расходы по ежемесячной оплате более чем на половину. Фотографии процесса монтажа - "ДО" и "ПОСЛЕ" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 На фото можно видеть почему я не являюсь сторонником гидромассажных ванн. Небольшая ремарка, вытекающая из моей практики - у большинства пользователей, у которых раньше были установлены либо ванны либо душевые боксы с гидромассажем, теперь эту опцию считают излишней.... как гриться ... кто служил в армии - тот в цирке не смеётся ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
