Гул Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Терри, у тебя самой шикарная коллекция, все в моем духе))), обалдеть просто, скачала себе в запасники))), зеркало вообще изумило!!! Мне и предложить нечего..., вот что есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Вопросы. Пока только один. Я поняла , что не хочу колонны. Пока :-). Тогда как зонировать прихожую от холла, холл от приватной зоны ? При условии , что двери будут одинаковые во всей кв. Из холла в зоне видимости будут три двери -1су и 2 спальни. Дверь в общую гардеробную будет из прихожей. С проёмом в гостиную всё понятно. Я выше выложила вариант красивущего капителя (добор) на проёме. Добавлю ещё и вариант беленькой столярочки :-). Так может оформить зоны переходов в приват и из прихожки так же . Или перебор? По мне ,чессно, перебор :-). Это ведь тогда надо типа классических арок городить, а я не люблю их особо, да и воздуха хочу больше оставить. Но решила посоветоваться . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Гуля, твои все очень пользительные картинки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olivika Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Olivika, спасисбо за картинку. Очень понравилась , особенно ,как карнизом чуть вытянули потолок. Вот схематично разная хольно/коридорная мебелюха :кушеточки, банкеточки, телефонные креслица, телефонные столики, консоли с зеркалом, просто напольные зеркала, обувницы, вешалки. Это меня натолкнуло на мысль , что я хочу в прихожей только что-нибудь, на чём можно присесть и к-н зеркало. Отсюда вопрос , куда лучше двинуть дверь в гардеробную, ближе к входной двери или к холлу? А вешалку , обувницу не хочу в прихожую. Надо продумать место в общей гардеробной для ежедневных вещей при входе. Была ещё идея сделать маленькую раздевалочку со стороны прихожей , благо помещение гардеробной позволяет. Но мне кажется ,что лучше не делить гардеробную. Да и ещё одну отдельную дверь городить не дело. Хотя будут приходить гости и ,чтобы повесить верхнюю одежду, у них будет доступ в общую гардеробную с массой "домашней утвари"... Не уверенна А если отхватить кусочек, то делать ли дверь или декорировать тканью проём (подглядела у Никта)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 вот в копилку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Терри , вы модель ? столько шкафов для одежды . А по планировке . Здесь ошибка архитектора изначально идет , с левой ближней стеной. Я вам сразу сказал. Либо студент проектировал, либо что-то с инженером не сраслось. Отсюда такая неэкономичная прихожая по сравнению с маленькой ванной, которая еще и вдобавок гармониззацию спальни испортила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Терри , вы модель ? столько шкафов для одежды .А по планировке . Здесь ошибка архитектора изначально идет , с левой ближней стеной. Я вам сразу сказал. Либо студент проектировал, либо что-то с инженером не сраслось. Отсюда такая неэкономичная прихожая по сравнению с маленькой ванной, которая еще и вдобавок гармониззацию спальни испортила. Stealth, как можно исправить ? Но в целом ваше мнение между круглым и прямоугольным холлом? Хотя о чём я спрашиваю :-) Ванна, да маловата, всего 6 м2 и ещё и пришлось оставить её на территории детской ( не меняя плана застройщика). Самой этот коридорчик не нравится. Ваш персональный вариант для меня не выполним :-). Я не модель. Поэтому мне бы хватило одной гардеробной :-). Но у меня не планируется размещения бытовых вещей в ванной, кухня тоже маловата :-), поэтому большая комната в холле будет больше хоз., чем гламурной гардеробной, думаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Без разницы , груглый или нет. Вы хотите классику , да ? Основное условие гармонизация, грубо говоря, комнаты прямоугольные 5/8 или квадратные, в худшем случае. А дельше подбирается декор и пропорционируется (т.е. какого размера должны быть те или иные детали , начиная с карнизов и заканчивая колоннами). Вот из-за последнего настоящая классика требует потолок от 4м. Поэтому классика при небольших потолках выглядит очень аляповато. С этим можно только смириться владельцам небольших квартир. Удивительно но даже в Москве рынка квартир для классических интерьеров совершенно отсуствует из-за пока низкого уровня российских архитекторов и просто жадности. Во Франции , к примеру, легко можно такие квартиры купить специально. Для минимализма, конструктивизма, пропорции и симметрия уже практически не важны. Это стили по сути абстрактная картина в объеме. А с вашим домом монятно , это инженерная необходимость именно так сделать. Под пролет плиты поставили стенку, а архитектору оставалось придумать , то что они придумал. Вы начинаете перепланировать и весь трафик сразу идет посреди комнаты. В общем, спешили ребята или что называется на красоту фасада работали. Потому что полукруглая стена красиво с улицы , но для планировки не приемлимо совершенно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Без разницы , груглый или нет. Вы хотите классику , да ?Основное условие гармонизация, грубо говоря, комнаты прямоугольные 5/8 или квадратные, в худшем случае. А дельше подбирается декор и пропорционируется (т.е. какого размера должны быть те или иные детали , начиная с карнизов и заканчивая колоннами). Вот из-за последнего настоящая классика требует потолок от 4м. Поэтому классика при небольших потолках выглядит очень аляповато. С этим можно только смириться владельцам небольших квартир. Удивительно но даже в Москве рынка квартир для классических интерьеров совершенно отсуствует из-за пока низкого уровня российских архитекторов и просто жадности. Во Франции , к примеру, легко можно такие квартиры купить специально. Для минимализма, конструктивизма, пропорции и симметрия уже практически не важны. Это стили по сути абстрактная картина в объеме. А с вашим домом монятно , это инженерная необходимость именно так сделать. Под пролет плиты поставили стенку, а архитектору оставалось придумать , то что они придумал. Вы начинаете перепланировать и весь трафик сразу идет посреди комнаты. В общем, спешили ребята или что называется на красоту фасада работали. Потому что полукруглая стена красиво с улицы , но для планировки не приемлимо совершенно. Stealth, спасибо, когда буду покупать следующую квартиру, а лучше строить дом :-), я обязатнльно учту всё, и потолки и ордер и ...вообщем всё-всё :-). Но пока имеем , что имеем. Квартиру не классическую по планировке , а мужа не признающего ничего , кроме классики . Так что бум и дальше "ваять". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
