zybr
помогите расставить в ванной комнате!
Доброго вечера!
прошу помочь расставить в ванной комнате унитаз инсталляцию, душевую в строительном варианте размером 90 на 120 или 110 см, раковину и стиралку! при этом над инсталляцией хотелось бы спрятать разводку ХВС иГВС с фильтрами, стены выложены из пазо-гребенных блоков.
IMG_9719.HEIC IMG_9720.HEIC
Например вот так. Но при такой конфигурации санузла оба варианта не очень.
Вы бы выложили план БТИ всей квартиры, глядишь и нашлось бы более удачное место для стиральной машины.
так то стиралку можно на кухню поставить.... но не сильно хочется.... а тут тоже не могу грамотно как то разложить....
11 часов назад, mirsvetl сказал:
вариация
нужны размеры подробнее, и возможно ли скошенный угол восстановить?
В вашей "вариации" душ шириной 69 см и унитаз 43 см.
3 часа назад, TEO сказал:
у меня планы не открываются, размеров не знаю, о чем и написала в сообщении
если есть возможность, покажите планы здесь в развернутом виде
про душ, у меня сейчас душ 70х120 см шириной, вполне удобно, 1 см на плане добавить можно))
про унитаз, за основу брала ваш второй план, там раковина и стиралка под одной столешницей, думала это 120 см, уник- инсталляция 70 см, с чашей 50, и 50 см для коленок))
1 час назад, mirsvetl сказал:
Вот исходный план: 192 х 188 см.
Соответственно, столешница там поменьше, и глубину СМ я взяла 50 см (можно, конечно, и стандартную, 60 см засунуть, но уже тесновато получается. Для душа, на мой взгляд, минимум ширина, по крайней мере с жестким ограждением, не занавесочкой - 80 см, и то для крупного/высокого человека маловато.
Я это все и имела в виду, говоря, что "оба варианта не очень" - тесно, все впритык, все минимального размера.
А если бы, например, можно было перенести дверь и спрямить угол - уже получалось бы получше: и душ 100 х 100, и нормальная СМ, и раковина со столешницей приличного размера. И наверняка можно было бы еще какие-то варианты найти, если бы автор был заинтересован.
помогите расставить в ванной комнате!-2
