Финансистка
Начинаю вить гнёздышко - Страница 14
Финансистка, 80 на двоих - это 40 на одного)
Вы же сама с собой одновременно не будете ничего делать)
Согласна с вами. Сейчас у меня на кухне стоит холодильник, плита и стол с двумя стульями и что-то я как-то с тоской думаю о том, что скоро тут мебели будет невпроворот.
))) ну так поставьте всю медель за исключением обеденного стола и стульев в одну линию. Имхо, кухня будет смотреться свободной, а холодильник выпирающий зрительно съест все пространство. тем более, что у вас получится тоннель при входе.
имхо.
Ну вот. Нарисовала опять таки два варианта.
В первом варианте нравиться вертикаль вытяжка-варка-духовка, не нравиться отсутствие симметрии в верхних шкафах (лишние 30 см), ну и расстояние между раковиной и плитой 60см.
Во втором варианте нравятся верхние шкафы: три шкафа по 60 см, нравиться, что чуть больше расстояние между раковиной и варочной поверхностью 60+15 см, но не нравиться, что духовка "съехала" в сторону и нет у мойки ящика под ложки-вилки.
Может есть ещё третий?
Изменено пользователем Финансистка
Вот нарисовался третий вариант - производное от двух первых. Думаю, остановимся на нем.
3-го не вижу( но у меня с фантазией плохо, все же)
понравился первый вариант лично мне, хотя. полагаю, что большинство выскажется за второй, т.к. большая вытяжка и симметрия. мне большая вытяжка не кажется несомнеым преимущесвом ни по функционалу. ни по виду.
а узенький шкафчик, отлельно стоящий (а именно так по сути, выглядит высокий верхний шкаф выглядит на мой личный взгляд, несколько куце...
Все не могу прочитать но пара вопросов::
1. Точно надо 4-ре конфорки? Может 3 или даже 2? Существенно больше рабочей станет..
2. Зачам и духовка и СВЧ если есть колонна.. может туда 2 в 1 запихнуть, да еще и компакт, а под плитой сделать ящики?
3. А ПММ? Это ж подарок богов для хозяйки ))))
Вопросы правильные, вот ответы:
1. Думала над этим (пол ночи). Считаю, что надо рассмотреть этот вариант. Конечно же исходя из наличия в магазинах.
2. И над этим тоже думала. Всё упирается в финансовый вопрос и опять таки наличие в магазинах. Духовка+СВЧ BOSCH "в одном флаконе" стоит около 45 т.р., когда духовка + СВЧ по отдельности в пределах 30 (например, Аристон). Но, думаю, что и это не решающий фактор. Тут чисто психологический срабатывает. А как же пироги печь?
3. ПММ вообще не рассматривалась. Понимаю, что это здорово, но мне совсем ни к чему. Боюсь, что у меня она будет очень часто простаивать.
Вопрос: сколько см должно быть от варочной поверхности до стены (в данном случае стенка пенала)? 15 см - это мало или достаточно?
Про варку подумайте.. я вот для себя давно решила, что 4 мне не нужны совсем.. три иногда (не часто и как правило можно одну конфорку легко заменить духовкой или пароваркой, что полезнее)..
Прироги печ и в компакте можно и в 2 в1.. тут думаю чисто психологически надо определиться.. я вообще 4 в 1 брать буду (пар, СВЧ, конвекция, духовка).. на пробу.. но место под духовку оставлю )))..
Ну если вам нравится мыть посуду то да.. а так я б хоть компактную, но поставила.. так лень иногда и пару тарелок помыть ))), а компактная высотой 45, шириной 60.. вполне вместительная для небольшой семьи )))
Меня в ПММ привлекает, то как она отмывает сковороды и кастрюли.. это что то .. самой так только раз в пол года удается отодрать.. и то на пару готовок.. потом опять по чуть-чуть обрастают .(((
Я про кастрюли сковородки тоже думала. Знаю, что лучше ПММ с этим никто не справиться. Но маленьких встраиваемых нет, по крайней мере мне так консультант в магазине сказал.
По поводу варки соглашусь с вами. Я тоже думаю, что больше двух конфорок одновременно редко используется. Ну если только варенье варить и обед готовить. Я уже посмотрела и даже порисовала. Мне с маленькой картинка больше понравилась.
По поводу 2 в 1: у них у всех глубина большая - 55см. А мне надо минимум 50см, чтобы в пенал влезла и труба ей не мешала. Если её вниз под варку делать, то тогда смысл в пенале?
