Kobra Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Финансистка, 80 на двоих - это 40 на одного) Вы же сама с собой одновременно не будете ничего делать) Согласна с вами. Сейчас у меня на кухне стоит холодильник, плита и стол с двумя стульями и что-то я как-то с тоской думаю о том, что скоро тут мебели будет невпроворот. ))) ну так поставьте всю медель за исключением обеденного стола и стульев в одну линию. Имхо, кухня будет смотреться свободной, а холодильник выпирающий зрительно съест все пространство. тем более, что у вас получится тоннель при входе. имхо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 (изменено) Ну вот. Нарисовала опять таки два варианта. В первом варианте нравиться вертикаль вытяжка-варка-духовка, не нравиться отсутствие симметрии в верхних шкафах (лишние 30 см), ну и расстояние между раковиной и плитой 60см. Во втором варианте нравятся верхние шкафы: три шкафа по 60 см, нравиться, что чуть больше расстояние между раковиной и варочной поверхностью 60+15 см, но не нравиться, что духовка "съехала" в сторону и нет у мойки ящика под ложки-вилки. Может есть ещё третий? Изменено 25 Мая 2009 пользователем Финансистка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Вот нарисовался третий вариант - производное от двух первых. Думаю, остановимся на нем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kobra Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 3-го не вижу( но у меня с фантазией плохо, все же) понравился первый вариант лично мне, хотя. полагаю, что большинство выскажется за второй, т.к. большая вытяжка и симметрия. мне большая вытяжка не кажется несомнеым преимущесвом ни по функционалу. ни по виду. а узенький шкафчик, отлельно стоящий (а именно так по сути, выглядит высокий верхний шкаф выглядит на мой личный взгляд, несколько куце... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Все не могу прочитать но пара вопросов:: 1. Точно надо 4-ре конфорки? Может 3 или даже 2? Существенно больше рабочей станет.. 2. Зачам и духовка и СВЧ если есть колонна.. может туда 2 в 1 запихнуть, да еще и компакт, а под плитой сделать ящики? 3. А ПММ? Это ж подарок богов для хозяйки )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Все не могу прочитать но пара вопросов::1. Точно надо 4-ре конфорки? Может 3 или даже 2? Существенно больше рабочей станет.. 2. Зачам и духовка и СВЧ если есть колонна.. может туда 2 в 1 запихнуть, да еще и компакт, а под плитой сделать ящики? 3. А ПММ? Это ж подарок богов для хозяйки )))) Вопросы правильные, вот ответы: 1. Думала над этим (пол ночи). Считаю, что надо рассмотреть этот вариант. Конечно же исходя из наличия в магазинах. 2. И над этим тоже думала. Всё упирается в финансовый вопрос и опять таки наличие в магазинах. Духовка+СВЧ BOSCH "в одном флаконе" стоит около 45 т.р., когда духовка + СВЧ по отдельности в пределах 30 (например, Аристон). Но, думаю, что и это не решающий фактор. Тут чисто психологический срабатывает. А как же пироги печь? 3. ПММ вообще не рассматривалась. Понимаю, что это здорово, но мне совсем ни к чему. Боюсь, что у меня она будет очень часто простаивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 И ещё. Я хотела духовку газовую поставить. А 2 в 1 только электрические. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Вопрос: сколько см должно быть от варочной поверхности до стены (в данном случае стенка пенала)? 15 см - это мало или достаточно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Вопросы правильные, вот ответы:1. Думала над этим (пол ночи). Считаю, что надо рассмотреть этот вариант. Конечно же исходя из наличия в магазинах. 2. И над этим тоже думала. Всё упирается в финансовый вопрос и опять таки наличие в магазинах. Духовка+СВЧ BOSCH "в одном флаконе" стоит около 45 т.р., когда духовка + СВЧ по отдельности в пределах 30 (например, Аристон). Но, думаю, что и это не решающий фактор. Тут чисто психологический срабатывает. А как же пироги печь? 3. ПММ вообще не рассматривалась. Понимаю, что это здорово, но мне совсем ни к чему. Боюсь, что у меня она будет очень часто простаивать. Про варку подумайте.. я вот для себя давно решила, что 4 мне не нужны совсем.. три иногда (не часто и как правило можно одну конфорку легко заменить духовкой или пароваркой, что полезнее).. Прироги печ и в компакте можно и в 2 в1.. тут думаю чисто психологически надо определиться.. я вообще 4 в 1 брать буду (пар, СВЧ, конвекция, духовка).. на пробу.. но место под духовку оставлю ))).. Ну если вам нравится мыть посуду то да.. а так я б хоть компактную, но поставила.. так лень иногда и пару тарелок помыть ))), а компактная высотой 45, шириной 60.. вполне вместительная для небольшой семьи ))) Меня в ПММ привлекает, то как она отмывает сковороды и кастрюли.. это что то .. самой так только раз в пол года удается отодрать.. и то на пару готовок.. потом опять по чуть-чуть обрастают .((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Я про кастрюли сковородки тоже думала. Знаю, что лучше ПММ с этим никто не справиться. Но маленьких встраиваемых нет, по крайней мере мне так консультант в магазине сказал. По поводу варки соглашусь с вами. Я тоже думаю, что больше двух конфорок одновременно редко используется. Ну если только варенье варить и обед готовить. Я уже посмотрела и даже порисовала. Мне с маленькой картинка больше понравилась. По поводу 2 в 1: у них у всех глубина большая - 55см. А мне надо минимум 50см, чтобы в пенал влезла и труба ей не мешала. Если её вниз под варку делать, то тогда смысл в пенале? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
