Elena_Y Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Доброго всем времени суток! Делаем ремонт в новостройке, планируем утеплить две лоджии, при этом, одну присоединить к квартире, а другую оставить как есть и отапливать теплым полом при необходимости. Поставлены трехкамерные алюминиевые стеклопакеты, на одной лоджии (той, что присоединяем) убрано балконное окно и разобран подоконный блок. Скоро рабочие приступят к заливке стяжки в квартире, в т.ч. и на лоджиях. Вопросы такие: 1. Утепление всей лоджии должно быть произведено ДО заливки стяжки, либо можно залить стяжку (или часть стяжки?), а уж потом производить утепление по схеме пеноплэкс-пенофол-деревянная обрешетка? Ведь сейчас уровень пола на лоджии ниже, чем в квартире, а в результате хотим пол одного уровня. 2. Необходим ли теплый пол на присоединенной лоджии, или можно обойтись обогревом с помощью батарей отопления комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Машенька XL Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Доброго всем времени суток! Делаем ремонт в новостройке, планируем утеплить две лоджии, при этом, одну присоединить к квартире, а другую оставить как есть и отапливать теплым полом при необходимости. Поставлены трехкамерные алюминиевые стеклопакеты, на одной лоджии (той, что присоединяем) убрано балконное окно и разобран подоконный блок. Скоро рабочие приступят к заливке стяжки в квартире, в т.ч. и на лоджиях. Вопросы такие: 1. Утепление всей лоджии должно быть произведено ДО заливки стяжки, либо можно залить стяжку (или часть стяжки?), а уж потом производить утепление по схеме пеноплэкс-пенофол-деревянная обрешетка? Ведь сейчас уровень пола на лоджии ниже, чем в квартире, а в результате хотим пол одного уровня. 2. Необходим ли теплый пол на присоединенной лоджии, или можно обойтись обогревом с помощью батарей отопления комнаты? Застеклены ли ваши соседи сверху и самое главное снизу? По опыту скажу, что если снизу нет "стекла", то нужно делать теплый пол батареи в -25 не справятся! А если нет "стекла" сверху, то замучают протечки! Подумайте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Машенька XL, лоджии сверху и снизу со временем обязательно будут застеклены, а сейчас пока нет, т.к. дом только сдан и не все еще начали ремонт. Оказывается, уровень пола на лоджии и в квартире сейчас одинаков, да и с чего ему быть разным - это ведь одна плита перекрытия. Получается, хоть как, надо сначала утеплять лоджию, а только потом заливать стяжку? А может, можно пока утеплить по всем правилам только пол, с загибом на стены и парапет сантиметров на 15-20, чтобы все стыки оказались выше стяжки, а окончательное утепление производить уже после ее заливки? Нам так было бы удобнее. Кто делал утепление, поделитесь опытом, пожалуйста! Что в этом случае необходимо обязательно учесть, какие могут быть "подводные камни"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 я уже описывала на форуме как мы утепляли свою лоджию. Мы наоборот, начали с потолка, затем стены, затем пол и стяжка. Просто если вы не планируете утеплять стены, то тогда можно и стяжку сначала, а если планируете, то стены то станут толще, а стяжку вы зальёте по "тонким" стенам. Хотя...хозяин-барин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Grinsi, спасибо! Решили мы сделать все по порядку: сначала утеплить по всем правилам, а затем стяжку с теплым полом. я уже описывала на форуме как мы утепляли свою лоджию. Если Вам не трудно, киньте ссылочку, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Grinsi, спасибо! Решили мы сделать все по порядку: сначала утеплить по всем правилам, а затем стяжку с теплым полом. .... Сначала надо получить разрешение (согласование) на утепление, а потом утепляться. У меня товарищ сейчас судится, присоединил лоджию 3 года назад в долевке. Все сделал шикарно, тепло и удобно (по проекту), но сейчас не может документы получить. на квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 Для справки: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4758&...286&oid=286 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3693&...286&oid=286 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Сначала надо получить разрешение (согласование) на утепление, а потом утепляться.У меня товарищ сейчас судится, присоединил лоджию 3 года назад в долевке. Все сделал шикарно, тепло и удобно (по проекту), но сейчас не может документы получить. на квартиру. У нас уже не долевка, квартира практически в собственности, через полмесяца получим свидетельство. Согласовывать будем, но после получения документов из рег. палаты, а пока получили принципиальное согласие архитектора дома на присоединение лоджии. Кстати, подскажите, вот мы сделаем проект перепланировки, отдадим его в комиссию нашего административного округа для принятия решения. Кто-то проверяет в этот период состояние квартиры? Ведь никто не знает - начали мы ремонт или еще ждем разрешения. Просто не хочется терять время - срок выдачи разрешения комиссией около 1,5 месяцев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 alex.klauso, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Сначала надо получить разрешение (согласование) на утепление, а потом утепляться.У меня товарищ сейчас судится, присоединил лоджию 3 года назад в долевке. Все сделал шикарно, тепло и удобно (по проекту), но сейчас не может документы получить. на квартиру. У нас уже не долевка, квартира практически в собственности, через полмесяца получим свидетельство. Согласовывать будем, но после получения документов из рег. палаты, а пока получили принципиальное согласие архитектора дома на присоединение лоджии. Кстати, подскажите, вот мы сделаем проект перепланировки, отдадим его в комиссию нашего административного округа для принятия решения. Кто-то проверяет в этот период состояние квартиры? Ведь никто не знает - начали мы ремонт или еще ждем разрешения. Просто не хочется терять время - срок выдачи разрешения комиссией около 1,5 месяцев. Точно не скажу (это же зависит от особенностей регионов). Но кактотак: архитектурный отдел районной администрации. Пишите заявление, прикладываете проект, может потребоваться техническое заключение + пожарных + сэс. Короче если в администрации скажут что можно, то я думаю можно В любом случае, техник приходит после выполнения работ. А архитектор дома ничего не решает, он может быть в контрах с администрацией Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
