Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Хочу поделиться с вами , дорогие друзья своей работой по созданию подсветки под навесными шкафчиками кухни. Из всей массы предлагаемой продукции на рынке мне не нравилось ничего, вот и решил сделать светильник сам. У меня 2 навесных шкафа "икеа", первый 60х35 (под сушку), второй 30х35 (под мелочевку), следовательно площадь светильника 90х35 см. Для его изготовления я использовал купленный в "икеа" карниз глянцевый 220х6см. (он послужил передней и задней стенкой светильника, боковыми стенками светильника стали боковая панель навесного шкафа (она 76см. как раз 70+6см. - которые нам и нужны чтобы сделать короб) и боковая панель высокого напольного шкафа (она стенка холодильника), купленный в " ОБИ" алюминевый "п" образный профиль, 2 люминисцентных светильника 55 см. , и заказанное матовое стекло 6мм. размером 89.5смх34.5см в "зеркальной фабрике на нагорной". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 А вот так светильник горит вечером, излучая ровный холодный свет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Левый шкаф используется под посуду , сушку пришлось немного приподнимать , т.к. нужно было дно каркаса шкафа , а при встраивании сушки (по инструкции) оно должно быть убрано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ежиша Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Здорово! А где и как спрятались провода? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Питание и включение данного девайса :220v, клавишный выключатель встроенный в блок розеток на стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Здорово!А где и как спрятались провода? Провода были заранее проведены к предполагаемому месту установки (замурованы в стену под керамогранитом). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Да, и самое главное : стоимость всей конструкции получилась - карниз 1300+профиль 250+лампы 500+стекло 600+"ровные руки от бога"= 2650 рублей.))))))))))) ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ отсутствие (на виду) всяких проводов, дурацких неудобных выключателей, зазоров и перекосов - всё идеально состыковалось.))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Мне нра , одобрямс. В старой кухне был совковый светильник на две такие лампы. По качеству освещения раб. поверхности ничего лучше не встречал. Общим освещением на кухне можно было не пользоваться. Забыл: на фото на вертикальном шве плитки что? Почему шире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Мне очень понравилось! Хорошая идея! Когда готовлю постоянно не хватает света, а у вас чудо..., надо мужу показать! Кстати, Кыска, когда показ кухни..., все обещаете, а показа нет... ждем))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Мне нра , одобрямс. В старой кухне был совковый светильник на две такие лампы. По качеству освещения раб. поверхности ничего лучше не встречал. Общим освещением на кухне можно было не пользоваться.Забыл: на фото на вертикальном шве плитки что? Почему шире? Вертикальные швы оформлены алюминиевым профилем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
