solnce Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 В принципе теме все написала. Поиском не получилось найти. Покажите, как и чем вы прикрыли отверстие в напольном покрытии вокруг трубы отопления, которая через пол у соседям уходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 В принципе теме все написала. Поиском не получилось найти.Покажите, как и чем вы прикрыли отверстие в напольном покрытии вокруг трубы отопления, которая через пол у соседям уходит? слушай- я так поняла ты имеешь ввиду толстую такую трубу? мы ее коробом закрыли из гипсокартона а потом плиткой-получилась полочка потом установили уже консоль (тк вначале планировали нормальный унитаз, а из-за трубы сам по себе консоль получился) или я что-то неправильно поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 нее, я про трубу в комнате, а не в санузле.Т.е. с потолка до пла идет стояк отопления - он входит в напольное покрытие, если в напоьном покрытии прорезать дыку, то все равно будет не очень ровно, хотелось бы ее закрыть сверху чем-то типа колечка,просто думала, что для этого должно быть какое-то стандартное решение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 нее, я про трубу в комнате, а не в санузле.Т.е. с потолка до пла идет стояк отопления - он входит в напольное покрытие, если в напоьном покрытии прорезать дыку, то все равно будет не очень ровно, хотелось бы ее закрыть сверху чем-то типа колечка,просто думала, что для этого должно быть какое-то стандартное решение а ты фотку можешь вложить-я так не понимаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 у меня стандартно решено так: взялись 2 паркетные доски, одна стандартная, вторая - короткий обрезок (длина как от трубы до стены), соединились замком, в месте стыка нарисовался кружок диаметром под трубу и выпилился круглым сверлом, потом разъединили доски, на каждой оказался полукруг. "обняли трубу" с двух сторон. красота - хоть лежи на полу и смотри на неё цельный день. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 вот вроде нашла, правда в живую не видела, но видимо существуют. новинка для ламината - кольцо вокруг труб Чаще всего они бывают деревянными, на трубы диаметром 18 и 22 мм. Они специально сделаны из двух половинок. Нужно "окружить" этими половинками трубу и склеить их Виды древесины: бук, дуб, клен, ясень. D=19 мм (3/8") D=23 мм (1/2") D=28 мм (3/4") D=32 мм (1") Применяется для скрытия технологического зазора между трубами и паркетом информация взята отсюда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Blanshe, спасибо)) про круглое сверло я не подумала! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МиД Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 у меня стандартно решено так: взялись 2 паркетные доски, одна стандартная, вторая - короткий обрезок (длина как от трубы до стены), соединились замком, в месте стыка нарисовался кружок диаметром под трубу и выпилился круглым сверлом, потом разъединили доски, на каждой оказался полукруг. "обняли трубу" с двух сторон. красота - хоть лежи на полу и смотри на неё цельный день. А как же технологический зазор между трубой и доской? Его не делали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Blanshe, спасибо)) про круглое сверло я не подумала! пользуйтесь)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 А как же технологический зазор между трубой и доской? Его не делали? между доской и трубой зазора практически нет. ток у стены с двух сторон. Мастер сказал, что этого будет достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
