МиД Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Blanshe, спасибо)) про круглое сверло я не подумала! пользуйтесь)))) Странно.. На инструкции по укладке( прилагается в каждой пачке) , вроде показан зазор. Да и логически он нужен. Иначе пол в этом месте будет защемлен. А давно пол уложен? Всмысле отопительный сезон уже проходил?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МиД Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 вот вроде нашла, правда в живую не видела, но видимо существуют.новинка для ламината - кольцо вокруг труб Чаще всего они бывают деревянными, на трубы диаметром 18 и 22 мм. Они специально сделаны из двух половинок. Нужно "окружить" этими половинками трубу и склеить их Виды древесины: бук, дуб, клен, ясень. D=19 мм (3/8") D=23 мм (1/2") D=28 мм (3/4") D=32 мм (1") Применяется для скрытия технологического зазора между трубами и паркетом информация взята отсюда Наконец то промышленность начала выпускать данный девайс. Раньше сами заказывали у токорей, Вскрывали лаком. морока еще та. Только смотрите к полу не приклейте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 вот вроде нашла, правда в живую не видела, но видимо существуют.новинка для ламината - кольцо вокруг труб Чаще всего они бывают деревянными, на трубы диаметром 18 и 22 мм. Они специально сделаны из двух половинок. Нужно "окружить" этими половинками трубу и склеить их Виды древесины: бук, дуб, клен, ясень. D=19 мм (3/8") D=23 мм (1/2") D=28 мм (3/4") D=32 мм (1") Применяется для скрытия технологического зазора между трубами и паркетом информация взята отсюда Наконец то промышленность начала выпускать данный девайс. Раньше сами заказывали у токорей, Вскрывали лаком. морока еще та. Только смотрите к полу не приклейте... Спасибо)) согласна, у нас в инструкции тоже сказано, что зазор вокруг трубы должен быть, так что се-таки вспользуемся кольцом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Странно.. На инструкции по укладке( прилагается в каждой пачке) , вроде показан зазор. Да и логически он нужен. Иначе пол в этом месте будет защемлен. А давно пол уложен? Всмысле отопительный сезон уже проходил?. уложен недавно. посмотрим, как поведёт себя после отключения тепла))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Четник Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Я сначала поставил стыкующиеся хромированные полукольца - продаются в любой сантехнике. Посмотрел - фигня. Взял буковую планку 10 мм, скруглил края, просверлил круглой перкой отверстие диаметром на 3 мм больше трубы, осторожно распилил пополам планку по диаметру дырки, все отшлифовал, покрыл лаком, посавил на трубу и скрепил парой скобок (степлером). По цвету совало с ламинатом. Красотишша! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
