vilma
про ламинат и то, на что он укладывается...
Читаю, читаю форум, но так и не поняла, нужно ли снимать линолеум (не старый, ровный) при укладке ламината...
Заранее спасибо за ответ!
если полы ровные (т.е. Вы не собираетесь их выравнивать) то не обязательно.
положите сверху нетолстую подложку - и вперёд!
обратите внимание, что, если пол неровный, то ламинат будет играть.
что не лучшим образом скажется на нем (особенно на его замках)
да и ходить не очень приятнор будет.
(с линолеумом эта неровность может быть незаметна)
что за бред!
снимайте свой линолиум и ровняйте полы
потом покупайте подложку , а потом укоадывайтеламинат
если у вас лежит линолиум, то 90% из 100% это то, что полы под ним
никто лет 10 не трогал и они кривые :biggrinsanta:
что за бред!
Полы меняли 2 года назад, но предыдущий владелец квартиры - значит есть надежда, что они попали в 10%?
...Смотря какой линолеум. Если толстый, да плюс подложка, то ламинат будет проминаться, что не есть гуд. Ламинат требует некоторой жесткости, ну и естественно ровных полов. Соберите метр квадратный и попробуйте на осщупь ноги разные варианты. :D
Если 2 года назад оставили линолеум, то это не зря !!!
Возьмите рейку 2м и проверьте по линолеуму. И не будет вопросов.
Поверхность под ламинат должна быть идеально ровная. Допускается погрешность 1-2 мм на метр квадратный. Кроме того, некачественный ламинат имеет свойство вздуваться, что может нарушить ламинатное покрытие. Тем более, линолеум стелили не Вы, и не знаете, что там под ним и как. Поэтому лучше снять его.
Он что, от обиды за свою некачественность вздувается? И как вздутие нарушает ламинатное покрытие? Чепуху городите. "Вектор поля спиритуально изгибается, и в результате образуется синекдохма понимания". Стругацкие.
