Novello
Теплый пол под паркет (массив) можно?
Как всегда, в самый последний момент захотелось вместо плитки положить паркет, но на пол уже постелили теплый электрический пол. Массив можно сверху положить или ни в коем случае?
категорически нельзя.(паркет испортите и греть не будет)
Допускается использование паркета с водяным ТП но и то при определенных ограничениях.
Под натуральный паркет тёплый пол однозначно нельзя,это же дерево.Во первых дерево плохо прпускает тепло а самое главное вы погубите паркет,так как дерево постоянно находится в движении,зимой немного усыхает а летом расширяется,а тёплый пол погубит Вашу доску и будете паркетом топить камин.Если не верите в инете есть куча сайтов.Сам профессионально занимаюсь ремонтами 20 лет.
Кто интересно по профессии,дающие советы?!!!
Надеюсь на строители, некомпетентность в ответах поражает.
МОЖНО устанавливать деревянные полы при электреобогреве пола.
К примеру рекомендации одного из производителей ENSTO
Нагревательный кабель предназначен для прямого и комфортного отопления пола. Может использоваться как для отопления бетонных полов, при расчетной мощности от 80 до 150 Вт/м², так и для гипсовых и деревянных полов, при расчетной мощности, в зависимости от материала, 70 - 100 Вт/м². Монтажный интервал 10-14 см и глубина укладки 2,5 см. Двухжильный экранированный кабель с концевой муфтой. Минимальная температура монтажа -15 °С. Удельная мощность 10 Вт/м, номинальное напряжение 230 В. Длина питающего кабеля 2,5 м.
c cайта http://www.ensto.com/www/russia/
Только у каждого производителя своя технология и правила. Их надо соблюсти.
ТАК ЧТО ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИКИ, и не берите на веру сомнительные советы
Как человек 11 лет проживший в квартире с теплым полом и с паркетом одновременно, утверждаю, что фразы "категорически нельзя.(паркет испортите и греть не будет" и "тёплый пол погубит Вашу доску" ложны на 100% по каждому подпункту
Можно но: 1. Т* пола 25...27* максимум. 2.Не укладывать бук, клён.
именно бук и лежал и лежит)
С чем связан Ваш совет?
за электрический не скажу, а водяной ТП неплохо соседствует с паркетной доской.
проверенно.
Есть рекомендации у изготовителей паркета.
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7084&gid=395&hid=51&oid=51
В конце таблица.
Ерунда вышла. В прошлом году в №9 статья "Виртуозная операция".
"Не верю" (К.С. Станиславский)
В законы физики , верю : )
