Piter
Старинный футляр от Zinger. Фото. - Страница 4
добрый день,
после перерыва продолжаю.
Логотип не трогайте!!! Потеряется вся его "ценность".
решил всё-таки логотип потрогать. :crazy:
загрунтовал полностью весь футляр - не обходить же его...
Питер, как Ваши дела? Если что спрашивайте :) Будете смеяться, мне притащили на реставрацию такой же футляр :)
Вопросы есть. Спрошу. Спасибо.
Надо же - какой цвет после грунта. Значит и верхушка мореная была.
Питер, как там?
Оксана, ты что будешь делать со своим?
Да , может быть я это пропустил где-то.
Оксана, Вы свой футляр начали делать?
Сегодня загрунтовал полностью футляр.
Фото после грунтовки через час-полтора ниже. Грунтовка ещё влажная.
Доволен, что логотип остался виден.
Нравится цвет.
Понял, что хочу сделать поверхность глянцевой, блестящей, лаковой.
Не нравятся подтёки грунта.
Как-то не получается наносить без подтёков.
Сегодня попалась синтетическая кисть , вот я и нанёс грунт по дороге на кухню, можно сказать мимоходом.
А то этот недокрашенный футляр с декабря уже начал поднадоедать.
Планирую пройтись шкуркой после высыхания грунта и нанести глянцевый лак.
Полировать? как это сделать или для достижения эффекта полировки нужно что-то другое?
подтеки - это плохо. Значит много грунтовки на кисти было. Лучше губкой промокательными движениями. Полировать после первого лака мокрой шкуркой нулевкой.
Ну ёлы-палы, ну как же так... потеки... Дайте теперь сильно просохнуть, а то капли сохнут дольше, если сошкуривать их собираетесь.
Хотя можно либо растворителем размывать их, либо лезвием срезать, а потом шкурить. Но это очень кропотливая работа - лезвием! Лезвие берете двумя пальцами за короткие стороны, изгибаете и вот серединкой, изгибом, срезаете по чуть-чуть.
-Пошкурил подтёки, но это не совсем приемлеио для таких старых вещей.
с отшкуренным грунтом может отойти частичка исходного слоя.
грунт у меня очень сильный похоже.
-Прошёлся по поверхности тканью, смоченной в уайт-спирите - подтёки стали менее заметны.
В местах подтёков с приложением усилия.
Уайт-спирит взял не совсем свежий, а тот в котором я отмачивал кисть после грунта,
уайт-спирит уже был слегка подкрашен от кисти.
Завтра с утра будет лучше виден результат.
Вероятно, шкурить надо было всю поверхность. И не останавливаться на фрагменте, пугаясь, что с отшкуриванием уходит эффект старого покрытия.
При близком рассмотрении эта оставшаяся неотшкуренная поверхность смотрится пятнисто.
Лак может эту пятнистость ещё и подчеркнёт...
эх... говорила же, чт о шкурить надо всю поверхность :)
Да, вы правы!
но интересен и сам процесс.
Итак, всё сначала.
Отшкурил переднюю часть, немного заднюю, чтобы не было пятнистости.
Подтеков нет. Грунт тоже снял в основном. Фото.
И опять задумался:
Может не лак применять в финише, а что-то типа воска?
для придания роскошного вида.
Что подразумевается под раскошным видом? Воск создает матовое покрытие, а вы же хотели блеск, и к тому же менее устойчивое к повреждениям, наносят его на чистое (без покрытия) не окршенное дерево. А с лаками и грунтовками надо поаккуратнее! Наносимый слой должен быть минимальным. Для создания глубокого блеска необходимо наносить большее количество слоев с промежуточным шлифованием.
воть воть...
что вы хотите получить в итоге???? Какую поверхность?
Часто приходится работать с деревом, в частности реставрировать поверхность старых ружейных прикладов. А за одно и изготавливаю разные «плюшки»;) Пара советов: Когда зачищаете поверхность от старого лака наждачной бумагой, ведите бумагу вдоль волокон шпона, а то потом из под слоя лака поперечные царапины могут проступить и испортить весь внешний вид. Используйте наждачку разных номеров 300, 500, 800. Я обычно иду дальше -1000, и финиш 2000 Держать наждачку в руке не удобно, во время работы сильно устает рука, я к небольшому деревянному бруску приклеил кусок туристического коврика (пенки) а на него клею наждачку. По поводу воска, это не сложно! Растапливаете на водяной бане натуральный пчелиный воск, и пока он не остыл, вливаете в него скипидар. Я делаю в пропорциях 3/1, получается нечто вроде негустой мази. Втирается в несколько приемов с помощью фетрового или войлочного лоскута. Но данный способ Вам врятли пригодится, ведь это фанера, да еще и формованная. А это значит ее обрабатывали паром и формовали горячим прессом. Воск не впитается в поверхность, а соберется в пленку на ней. Если ничего нового не рассказал сильно не пинать. :giri05048:
