Кошка Матросскина Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 santa, увидев новую картинку задумалась надолго :D а если ПММ поставить прямо к окну, а мойку к ней вплотную - такой вариант жизнеспособен? есть какое-нибудь ограничение на длину шланга слива, например? там получится 2м до точки с канализацией и подводкой воды. А как-то же переносят мойку вообще на подоконнник? Значит, можно. Но надо почитать в нормативах. Санта, да, я погорячилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Думаете, у вас одних кухня 5-6кв.м.? НЕ-ЕЕЕТ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Думаете, у вас одних кухня 5-6кв.м.?НЕ-ЕЕЕТ! на уникальность не претендую, да это и к лучшему - есть опытные люди, которые уже знают нюансы кухонь 5-6кв м, чьим опытом мы с радостью воспользуемся :blush: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Посудомойку к окну, думаю можно, в таком случае, в угол обязательно стоит поставить шкаф с каруселью - иначе 60 см в углу будут просто недоступны... а у Вас там трубы... вероятно тогда их придется в стену убирать..не уверена что они не будут мешать (( Еще что нужно учесть - особенности установки ПММ с краю. Открытию дверки (70 см) ничто не должно мешать. Понадобится место справа, т.е. вплотную к стене ее нельзя установить (об этом лучше распросить в салоне кухонной мебели). В углу на столе можно поставить микроволновку. Но мне совсем не нравитится навесной шкаф с дверками в углу, как ни крути, вытяжка его перекрывает. открыв правую дверку,Вы сами себе заблокируете доступ к содержимому...да и просто выглядит не особо...(( Может все-таки классический угловой шкаф и открытые полки по бокам вытяжки? или вытяжку каку-то угловую. Вобщем если двигаться в эту сторону, мебели становится все больше, кухня загромождается <_< Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 santa, да потому и отказалась от идеи навесного углового шкафа, потому что кроме него больше ничего из нормальных вместительных шкафчиков по стене напротив окна не помещается. вот и родилась идея - поместить вытяжку в гордом одиночестве я вот тут еще нарисовала, с мойкой уже и краном - спасибо за подсказку :) после раздумий отказалась от идеи перенести ПММ к окну - не удобно получается. как вам такие шкафчики в углу? при таком открывании должно быть удобнее. решеточкой я сушку разрисовала. вот думаю: при открытой ПММ остается проход к раковине на ширину дверки - 40см, достаточно ли? сейчас бегала с рулеткой - вроде прохожу. :wacko: а можно пмм еще к окну на один шкаф сдвинуть... так может даже эстетичнее будет... хочется все-таки хоть какой-то симметрии для красоты ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Что если получите ожог, стоя у мойки, а плита включена? Мойку на чертеже поменяйте с ПММ. И сохраните рисунок как бы сверху, а то ничего не разобрать с размерами :blink: Давайте все варианты чертить и смотреть! А еще забыла спросить : подоконник не помешает открывать ящички? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Кошка Матросскина, насчет обжется - да, есть такое, это конечно минус моей планировки. вот вид сверху: насчет поменять местами пмм и мойку - если ставить в угол пмм - то теряется пространство в углу, туда тогда доступа не будет. если я правильно поняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 про подоконник писала ранее: с окном ситуация такая - подоконник на пару см выступает от стены, при глубине нижних шкафов в 60см - это проблема. как вариант можно либо спилить подоконник, либо поиграть с высотой. подоконник от пола на уровне 85см находится. фартук выложен на высоте 86 от пола и тут вопрос: если сделать нижние шкафы высотой 85см, то перекроется до фартука стена уголоком столешницы? и какой вообще должна быть высота нижних шкафов? т.е. точнее на каком уровне д.б. столешница от пола? есть по этому поводу какие-нибудь правила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Я бы сделал как на фотке в начале темы. Плиту и раковину на вашем плане поменять местами. Раковина в углу. Все пресловутый рабочий треугольник, эргономика и эстетичность, подводку и вентиляцию можно переместить куда угодно было-бы желание. При проведенных ремонтных работах придумывать другие варианты бессмысленно, надо планировать все на стадии ремонта к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Я бы на Вашем месте ни в коем случае не делала угловую кухню! Места и так ОЧЕНЬ мало, а с таким углом будет вообще не развернуться. Особенно при входе и на подступах к холодильнику. Рабочий фронт по стене 225 вполне жизнеспособен, это я Вам как владелица линейной кухни 230 говорю. :) а пмм вошла в эти 230? раньше на съемной квартире тоже жили с линейной кухней такого размера, но вот не представляю как вместить ПММ. к тому же так как фартук уже выложен (см. фото) - как предлагаете делать линейную кухню? У меня ПММ не вошла, я сильно жалею об этом пару раз в году, когда мою посуду после большого количества гостей.... В остальное время я тихо радуюсь, что сделала 2 тумбы по 60 см с выкатными ящиками, куда влезает мой любимый сервиз, все кастрюли и стратегические запасы макарон-риса и т.п. вот классический линейный вариант. весьма удобный - 85 см. рабочей поверхности между мойкой и варочной..но не знаю куда микроволновку поставить..и что делать со стеной в плитке??? Вот прекрасный вариант. Микроволновку можно встроить в верхний шкафчик или совместить с духовкой. Плитку по другой стене можно снять (лишнюю) или наоборот, доложить до пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
