santa Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 ПММ влезет..а вот микроволновка только вверх, вмето одного из шкафов. У меня тоже 225 см. Меня смущает что в конце до окна только 50 см. на какой высоте окно? батарея под ним есть? сколько от угла до батареи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Ну а что обсуждать, если розетки под технику выведены и фартук над варочной выложен до конца? Или это не проблема? )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Я бы на Вашем месте ни в коем случае не делала угловую кухню! Места и так ОЧЕНЬ мало, а с таким углом будет вообще не развернуться. Особенно при входе и на подступах к холодильнику. Рабочий фронт по стене 225 вполне жизнеспособен, это я Вам как владелица линейной кухни 230 говорю. :) Ну, это как посмотреть-мне моих 270см категорически не хватает. :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 ПММ влезет..а вот микроволновка только вверх, вмето одного из шкафов. У меня тоже 225 см. Меня смущает что в конце до окна только 50 см. на какой высоте окно? батарея под ним есть? сколько от угла до батареи? с окном ситуация такая - подоконник на пару см выступает от стены, при глубине нижних шкафов в 60см - это проблема. как вариант можно либо спилить подоконник, либо поиграть с высотой. подоконник от пола на уровне 85см находится. фартук выложен на высоте 86 от пола и тут вопрос: если сделать нижние шкафы высотой 85см, то перекроется до фартука стена уголоком столешницы? и какой вообще должна быть высота нижних шкафов? т.е. точнее на каком уровне д.б. столешница от пола? есть по этому поводу какие-нибудь правила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 ПММ влезет..а вот микроволновка только вверх, вмето одного из шкафов. У меня тоже 225 см. Меня смущает что в конце до окна только 50 см. на какой высоте окно? батарея под ним есть? сколько от угла до батареи? розетки - это не так проблематично, они симметрично с обеих сторон расположены - на фото видно, а те что снизу - можно и перенести. фартук жалко, трогать не будем, я уже высказывала сожаления, что поздно форум этот обнаружила, но лучше поздно, чем никогда. а хочется обсудить расположение мойка-пмм, шкафы верхние опять же... и насколько рационально делать стену с вытяжкой пустой, без шкафов. по моим рассуждениям выходит, что шкафы там не сильно вместительные получаются, да и кажется посвободней, когда не всё сверху шкафами завешено. и еще очень хочется выдвижные шкафчики иметь :blush: мечтать -то не вредно :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Я бы переставила мойку еще правее. Поменяла местами с шкафчиком с ящиками. Иначе у вас рабочей поверхности практически нет кусок справа и кусок в углу. Так хоть более-менее приличное пространство между мойкой и варочной будет. а я думала, что так у меня рабочая поверхность получается от мойки вправо до окна. все равно в углу не очень удобно работать - не достанешь толком. я потому и хочу мойку немного сместить в сторону окна, чтоб она не в углу была, а подход к ней прямо был. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Я бы переставила мойку еще правее. Поменяла местами с шкафчиком с ящиками. Иначе у вас рабочей поверхности практически нет кусок справа и кусок в углу. Так хоть более-менее приличное пространство между мойкой и варочной будет. а я думала, что так у меня рабочая поверхность получается от мойки вправо до окна. все равно в углу не очень удобно работать - не достанешь толком. я потому и хочу мойку немного сместить в сторону окна, чтоб она не в углу была, а подход к ней прямо был. Как раз в углу-то и удобно работать! А вот посуду мыть - нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Вот так будет выглядеть моя кухня(может, поможет чем-то?). Посудомойка влезла. Я очень хотела пенал возле окна, но там идет газовая труба. Правда, у меня там не 50см от окошка, а 66. Вам придется там заузить шкафчик. Вот так сделали в одной маленькой кухне скошенный угол, у шкафчика 1 сторона 60, другая 90. Если надо, потом и чертеж выложу, я себе сохраняла. Вот еще вариант, там тоже, как и в предыдущем, по короткой стене сделаны узкие шкафчики. И розетки не пропадут (чайник, комбайн, включать), и внутрь можно много всякого наставить Это с этого форума брала. Чье, не помню. Но мне понравилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Я сначала планировала тоже угловую кухню, но потом я примерилась, что к холодильнику будет проходить проблематично - стол мешает. Поэтому надавила своей песне на горло и спланировала прямую. А микроволновка у нас над столом на кронштейнах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Кошка Матросскина, да, вариант с узкими шкафчиками интересный, но у меня основная проблема разместить пмм и мойку с варочной поверхностью, а их в узкие не запихнешь :( к тому же у нас с вами немного разные планировки - у меня дверь находится в другом месте, поэтому в принципе к холодильнику проход свободный. у меня сейчас стоит плита на том месте где я нарисовала по плану и холодильник в нише - вроде бы нормально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
