nitka Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 кстати,здесь лоджия или балкон?если что,раб место там можно сделать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 раб место бы еще сюда засунуть... рабочее место около дивана - треугольник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 очень хороший вариант.главное,мест хранения достаточно и кухня норм получается.я бы только плиту переставила,и стенку за диваном сделала невысокую,где то 120 см,сверху полочка для всякой мелочи бы образовалась.да в гардеробной по углам полки наружные,для посуды и всего остального. а комп сразу не заметила,мне все нравиться в этом варианте...по мне он самый самый... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 очень хороший вариант.главное,мест хранения достаточно и кухня норм получается.я бы только плиту переставила,и стенку за диваном сделала невысокую,где то 120 см,сверху полочка для всякой мелочи бы образовалась.да в гардеробной по углам полки наружные,для посуды и всего остального. а комп сразу не заметила,мне все нравиться в этом варианте...по мне он самый самый... Стена за диваном как раз и предполагалась низкая , я ее специально в плане сделала темнее , чем все остальные стены . По поводу плиты ... я не думаю , что расположение около дивана это хорошо , т.к. брызги масла и т.д. ... Если рабочее место возможно расположить на балконе , тогда этот треугольник(около дивана) может служить полками для книг и цветов . Обед. стол под заказ из кориана . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 дык стенка то как раз и защитит от брызг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 дык стенка то как раз и защитит от брызг Высота стенки 120см минус высота кухни90см получается, что остается30см . Я не думаю , что 30 см могут спасти , но дело даже не в этом ... если на плите что-либо будет готовится и в этот момент будет кто-нибудь сидеть на диване , то я не исключаю , что для сидящего будет жарковато . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 ну,можно и так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
disa_da Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Уф, наконец-то закончилась эта гонка перед новым годом. Извините что так долго не отвечал - работы было выше головы. Спасибо МЫХА за такую оригинальную идею - сам бы никогда не догадался. Вот перерисовал на свой манер, с соблюдением размеров и небольшими доработками :rolleyes: : - убрал угловую гардеробную и вместо нее сделал нормальное рабочее место, т.к. предлагаемый "треугольник" у дивана уж очень маленький. На плане два варианта постановки стола - лицом к стене и к окну. Посоветуйте как лучше? - сделал обеденный столик за диваном, чтобы не мешался на проходе. Тоже два видится варианта - узкая барная стойка (стол) или обычный стол. На плане так же два варианта - у дивана маленький угловой столик для чая и всего такого - под телевизором поставил угловую полку и отодвинул от стены чтобы не мешал шторам - в прихожей напротив входа - угловой гардероб и вешалка слева в углу (напротив ванной) Посмотрите не поломалась ли идея. Не получился ли опять "набор мебели вместо интерьера"? :blush: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
disa_da Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Новый год видимо у всех идет хорошо - не до компьютеров =). Напишу тогда пока результаты своих размышлений =). Чем больше смотрю - тем больше нравится последний вариант. Место под хранения маловато правда, но может быть в процессе уточнения еще появится где-нибудь закуток. А вот что сильно беспокоит - сложная конфигурация кухни с углами 135 градусов. Получается что нужно подгонять нижние и верхние шкафчики, чтобы не было щелей. Может быть кто-то уже сталкивался с подобными кухнями? Подскажите где можно посмотреть реализованные примеры. И на последок результаты моих трудов по визуализации будущей квартирки =) (Моделирование в Arcon, визуализация в Cinema4D) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
disa_da Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 И вид от окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
