Mac Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 А что такое аквастоп и зачем он вообще нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Элси Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 Что представляет собой система Aqua Stop? Система Aqua Stop отключает подачу воды в машину в случае превышения требуемого ее объема (например, при утечке). Аква-стоп - Двухслойный шланг, выдерживающий давление до 10 бар (при повреждении срабатывает специальный клапан, заполненный абсорбентом, и автоматически блокирует подачу воды) Вот такие штуки пишут! А вот что пишут про защиту от протечек: Защита у этой машинки частичная, то есть защищает машинку внутри, но не шланг. То есть если вдруг внутри машинки образуется протечка(пробит бак, слетел патрубок...), то вода попадает на внутреннее дно машинки, где находится специальный датчик, который срабатывает и подает сигнал на главный модуль управления, после чего машинка включает сливную помпу. Чтобы качественнее защитить машинку можно докупить в розничных сетях одноразовый шланг с защитой от протечек, который в случае гидроудара(резкого повышения давления воды в системе водоснабжения, скажем после отключения воды в системе) блокирует подачу воды ещё на входе в шланг. Вот вкратце (видимо это про аква-стоп как раз!!!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 Ух едрено коромысло. Не, это конечно хорошо, но, по-моему чересчур. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pretory Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 объясню, почему я ищу встройку с аквастопом - у нас в доме - просто какой-то ужас с водой, напор прыгает..воду тока настроешь..начинаешь купаться..а она раз и ледяная или кипяток....или так хлынет..что еле удерживаешь шланг)) поэтому нужна защита Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 объясню, почему я ищу встройку с аквастопом - у нас в доме - просто какой-то ужас с водой, напор прыгает..воду тока настроешь..начинаешь купаться..а она раз и ледяная или кипяток....или так хлынет..что еле удерживаешь шланг)) поэтому нужна защита а еще защита полезна, чтобы можно было стирать, когда никого нет дома :D Установил отсрочку на включение стиралки, чтобы она успела закончить это дело к вашему приходу с работы и... останется только выложить и развесить бельишко;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaE Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 Mac, Valechka, а нужно ли в ваших стиралках оставлять дверку приоткрытой для просушки, как рекомендуют в инструкциях к обычным стиралкам? ...если да, то хватает ли места для приоткрытой дверцы при закрытом фасаде? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 Mac, Valechka, а нужно ли в ваших стиралках оставлять дверку приоткрытой для просушки, как рекомендуют в инструкциях к обычным стиралкам? ...если да, то хватает ли места для приоткрытой дверцы при закрытом фасаде? Спасибо. Я вытираю резину полотенцем и оставляю дверцу настежь открытой пока бельё развешиваю (минут на пять). Потом закрываю и все:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Элси Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 хмхмх, а кто какие машинки с аквастопом-то использует?) или планирует брать? Вот по поводу NEFF мне ничего не ответили? не пробовал никто( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 NEFF - торговая марка концерна BSH. Ему принадлежат также BOSH и SIEMENS, но NEFF - более высокого класса, так что плохой быть не может :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 Mac, Valechka, а нужно ли в ваших стиралках оставлять дверку приоткрытой для просушки, как рекомендуют в инструкциях к обычным стиралкам? ...если да, то хватает ли места для приоткрытой дверцы при закрытом фасаде? Спасибо. При закрытом фасаде дверку можно просто не захлопывать. Она чуть-чуть остается приоткрытой. Мы ее так и оставляем. А вот нужно ли это или нет- не знаю. На всякий случай не закрываем. Кстати, здесь есть специальный ночной режим. Его можно запустить на ночь, она все отстирает, а потом просто нальет воду и будет стоять до утра. Утром можно нажать одну кнопку, она белье прополоскает и воду сольет. Очень удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
