Илюха Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Понимаешь, Биба, вот вы пишете: - по дому пойдут трещины. А у нас в поселке, примерно из 200-х домов - половина из Аэрока. И ни у кого трещин нет. - опять же, ваши слова - по СНИПам такой дом не проходит, мостики холода и т.д., и т.п., будет холодно. А я уже вторую зиму в этом доме живу. Сейчас за бортом около нуля. У меня котел на минимуме, температура на нем +35, батареи все зажаты, еле теплые, расход минимальный. А в доме +25 на полу для мелкого. Сижу, пишу тебе в одних труселях. И получается: - или мне поверить вам, а не верить себе. (Мож у меня галлюцинации начались от сырья для этого самого пп, которое я вожу?) - или поверить себе, но тогда с вами что-то не в порядке. Такие дела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 илюха, ты в курсе, что наружная отделка твоих газобетонных стен не должна препятствоватьдиффузии водяных паров из помещений наружу, те не подходит оштукатуривание цп растворами, облицовка пп плитами, как впрочем и окраска пленкообразующими красками, а если еще добавить мостики холода в виде арм поясов, перемычек - радости никакой, слезы. . Там не диффузия. ААС под цементно-песчанной нормально сохнет от внутренней влаги. У них только проблемы в десорбции внешней влаги (дожди , влажный климат) Осенью до 20 см вглубь вблока влага проходит. Т.е. если блок 37 см проблем с плесенью внутри это не вызовет . Решается применением влагостойких штукатурок. А пленочные покрытия не задерживают, у них Sd небольшой. Конечно, Даже если эмалью покроешь, ее оторвет после зимы сразу же. У ААС проблем нет в том климате где "Илюха" живет, если их правильно штукатурить. А вот при влажном климате и холодных зимах такое влагонакопление критично. К сожалению, на форум приходят с Украины откуда-то , Старик вон с польши проекты снимает по газобетонам. Но у них климат дургой , совершенно другая специфика строительных технологий. А когда человек не понимает как важна влажностно температурная кривая для поведения того или иного пирога , то это верный признак того , что он просто продает . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 ..... А вот при влажном климате и холодных зимах такое влагонакопление критично... Наверно ты прав. Только где же это: "влажный климат и холодные зимы"? На Камчатке разве только. Так там и строить надо по-другому. Это и мне ясно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marshal Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Ну если за ценой не постоите :) , то стройте из теплой керамики. И на самом деле, это не намного дороже других вариантов. А относительно некоторых , даже дешевле. При любом раскладе кирпич, он всегда кирпич. Ну а если для вас такие однородные стены по каким-то причинам неприемлемы, то тогда придется делать пирог: керамзитоблоки+утеплитель+облицовочный кирпич. Или теплая керамика+утеплитель+облицовочный кирпич. Можно с колоннами, а можно без.Это как вам заблагорассудится :) Если бы сейчас строился, тоже бы выбрал теплую керамику безо всякой облицовки и утеплителя. Облицовка кирпичом конечно красиво, но дорого и хлопотно. А разве можно использовать керамику без внешней облицовки ? Тогда какой толщины делать стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 А разве можно использовать керамику без внешней облицовки ? Тогда какой толщины делать стену? Наверное зависит от района, где строитесь. У меня Прибалтика, рядом два соседа с домами из керамики 40 см. Очень довольны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arina_k Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Я бы посоветовала несъемную опалубку. Но только не пенополистирольную, а Дюрисол (цементно-стружечная с утеплением). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Я бы посоветовала несъемную опалубку. Но только не пенополистирольную, а Дюрисол (цементно-стружечная с утеплением). А ну-ка расскажите, что в ней хорошего. А то теплотехнические показатели очень блеклые, качество исполнения российского производство плюс-минус лапоть и стены кривые... Так почему "лучше"? Приведите однозначные и бесспорные плюсы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arina_k Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Я бы посоветовала несъемную опалубку. Но только не пенополистирольную, а Дюрисол (цементно-стружечная с утеплением). А ну-ка расскажите, что в ней хорошего. А то теплотехнические показатели очень блеклые, качество исполнения российского производство плюс-минус лапоть и стены кривые... Так почему "лучше"? Приведите однозначные и бесспорные плюсы. *Экологически чистый: производится на основе природных материалов — дерева и камня, не выделяет вредных веществ, не загрязняет окружающую среду и поддается стопроцентной вторичной переработке. *Теплосберегающий: Обладая высокими теплосберегающими характеристиками, стена из блоков Durisol имеет небольшую толщину (макс. 375 мм), что увеличивает полезную площадь внутри помещения. * Звукоизолирующий: структура материала стен обеспечивает высокую звукоизоляцию внутренних помещений здания (показатель звуконепроницаемости находится в пределах 50-60 децибел). Это свойство наряду со стойкостью материала к атмосферным воздействиям используется также для строительства шумозащитных конструкций вдоль автомагистралей и железных дорог. * Воздухопроницаемый: пористая структура и конструкция блоков обеспечивают естественную циркуляцию водяного пара через стены, устанавливается сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха, которые являются определяющими элементами внутреннего климата. * Пожаробезопасный: блоки Durisol соответствуют требованиям пожарной безопасности, являясь слабогорючим (группа Г1), трудновоспламеняемым (группа В1) строительным материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1). * Стойкий к образованию плесени и грибков: материал обладает высокощелочными характеристиками (уровень рН около 11-12), что, наряду со свойством материала не впитывать влагу, предотвращает рост плесени и развитие грибков. * Стойкий к атмосферным воздействиям: материал является морозостойким и выдерживает резкие перепады температур (более 300 циклов), практически не впитывает влагу, что позволяет хранить блоки под открытым небом и производить строительные работы зимой (при температурах до -5°С, бетон с добавками) * Функциональный: спектр конфигураций блоков (рядные, угловые, торцевые, универсальные) для перегородок, наружных и внутренних стен с различной несущей способностью дает возможность создавать разнообразные архитектурные формы и планировки зданий. * Легкий в обработке: материал легко резать, гвоздить, сверлить и фрезеровать для прокладки в стенах каналов инженерных коммуникаций или придания необходимой архитектурной конфигурации. Пористая структура облегчает финишную отделку штукатурными составами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 * Воздухопроницаемый: пористая структура и конструкция блоков обеспечивают естественную циркуляцию водяного пара через стены, устанавливается сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха, которые являются определяющими элементами внутреннего климата. К забугорным блокам эта характеристика подходит больше- К отечественным блокам эта характеристика не совсем корректна- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Даже западный вариант не очень. Сопротивление паропроницанию разное с утеплителем. Задержка дессорбции - будет плохо стенка сохнуть. Если так хочется опалубку, то дешевле всего съемную арендовать или из легких бетонов несъемная , потом поклеить утеплитель снаружи на бетон. Или опалубка из того же ЦСП , только листами . Там по 3 метра блоки идут, намного быстрее зальете. Еще плюс , что листовой ЦСП идеально ровный. Можно лишь швы зашпатлевать и красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
