Щурэк Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 Ценная мысля... кстати , вентиляция недалеко, но туда будет тянуться из кухни воздуховод.... интересно можно ли их соединить? и еще подумалось, а может не мучаться особо, и детей вместе в бОльшую комнату пока маленькие? Не стОит врезаться в кухонную вентиляцию из жилой зоны... Даже обратный клапан Вам не гарантирует полного отсутствия запахов из Вашей и соседских кухонь при активной работе вытяжек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annysad Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 Ценная мысля... кстати , вентиляция недалеко, но туда будет тянуться из кухни воздуховод.... интересно можно ли их соединить? и еще подумалось, а может не мучаться особо, и детей вместе в бОльшую комнату пока маленькие? Не стОит врезаться в кухонную вентиляцию из жилой зоны... Даже обратный клапан Вам не гарантирует полного отсутствия запахов из Вашей и соседских кухонь при активной работе вытяжек. спасибо, значит, либо спальня у окна, либо.... двухярусная кровать для детишек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 Либо вентиляция на улицу, как у нас :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 план_опять1.bmp а вот еще мысля если вход сделать в кладовку, прорубить проход в несущей стене, из кладовки получится малюсенькая прихожая. спальня получается 8,3 м в ней сделать стеклянные раздвижные двери. Незнаю, возможно такое сделать? А нет ли в этой стене вентканалов? Должны быть или в ней, или в смежной с лифтовой шахтой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annysad Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 план_опять1.bmp а вот еще мысля если вход сделать в кладовку, прорубить проход в несущей стене, из кладовки получится малюсенькая прихожая. спальня получается 8,3 м в ней сделать стеклянные раздвижные двери. Незнаю, возможно такое сделать? А нет ли в этой стене вентканалов? Должны быть или в ней, или в смежной с лифтовой шахтой... Laan, есть вент канал в смежной стене, но туда пойдет вытяжка из кухни, а вообще я уже запуталась)), месяц этот план мурыжу, ничего не рожается приличного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
