Ezhikoff
Материал для вентиляции кухни
Встал вопрос по ремонту кухни и прокладки вентиляционных коробов. Поехал в магазин и обнаружил, что продаются короба из ПВХ и гофры из алюминия. ПВХ держут температуру до 80 градусов, а гофра до 300 градусов. Вопрос: можно ли короб, который идет от газовой плиты сделать из гофры, которая держит 300 градусов, а потом спустя метра 2 продолжить короб из ПВХ. Не расплавится ли он, или необходимо делать весь воздуховод из алюминевой гофры.
Вот прилагаю небольшой рисунок, прошу прощения, я не художник.
Спокойно можете делать так, как нарисовали.
Никаких 80 град. в этом воздуховоде не будет никогда.
Спасибо большое за ответ. Есть еще вопрос. Смотрел картинки по монтажу вентиляции на кухне и в комнатах, почему фирмы используют алюминевые конструкции и гофры, с чем это связано, с дешевизной или с тем, что алюминевая конструкция более надежная чем из ПВХ? А чем соединять стыки конструкции для гермитизации? Если кто видел как подробнее устанавливать вентиляцию для кухни, киньте пожалуйста ссылочку или отправте на почту Михаил.
Любые с антистатическим внутренним слоем. Но в вентканал бесполезно подключать , он не предназначен для принудительного вентилирования.
Stealth прав по сути, но излишне категоричен.
Мы имеем то, что имеем. Технически правильный вариант - принудительный отвод воздуха на улицу. Либо через отдельный стояк, либо автономно.
Но, всёж-таки, сделав необходимые изменения, сводящие к минимуму риск "опрокидывания вентиляции" и у себя, и у соседей по стояку, с оговорками, можно запустить воздух от вытяжки и в общеобменный стояк.
...почему фирмы используют алюминевые конструкции и гофры, с чем это связано
Дешевизна комплектующих и технологичность.
Два года над газовой плитой (над вытяжкой, конечно) стоит пластиковый короб для вентиляции. Полет нормальный :-)
Павел , а ты никогда не думал , просто интереса ради, зачем вентиляционный канал, к которому вытяжку подключают, под потолком ? Можно было бы на уровне сделать, так удобнее. А дело в том, что когда панели проектировали , это 70-е в лучшем случае, принудительную не учитывали, такая фантастика никому в голову не приходила. А где ставят канал для вытяжной ественной вентиляции ? Правильно, под потолком.
Так вот, что получается. Вставили мы трубу туда ,а воздух то улавливается только на уровне вытяжки. А теплый воздух со всей гадостью имеет свойство подниматся под потолок. Т.е. вытяжную вентиляции мы прибили. И часть запахов так и будет оставатся в помещении. Плюс готовка большое количество влаги дает , а вентиляция то каюк - вытяжная перекрыта, притяжная тоже пластиковыми окнами , дверми с уплотнителями и т.д. Здраствуй повышенная влажность и сухость в отопительный сезон. На деле так и есть 90% квартир в панелях сейчас имеют повышенную влажность , спертость воздуха и сухой воздух, когда отопления кочегарит.
Дальше , проводимость канала. Сравнить огромную мощность вытяжек импортных и возможность канала. Он такие объемы не пропустит. Т.е. движок будет в расход работать, вытяжка будет шуметь больше обычного и не давать той мощности , необходимой для нормального удаления запахов.
Хотя на уровне покупателя все просто : купил вытяжку, купил трубу, увидел дырку , труба подошла, ура ; а что сделал , сам не понял.
Вон Техник-Сан рассказывал как к стояку отопления ТП подключили умельцы. А что , все логично ведь : )
Stealth, ну что ткт сказать? Правда в каждой твоей букве.
Вещи понятные и бесспорные.
Но, на то мы и "рассияне", чтобы научиться и рыбку съесть, и ... сухим остаться.
Всё недодумки обходятся правильными ннженерными действиями.
1. Естественная вентиляция остаётся на своём (высоком) месте.
2. Вытяжка функционирует полностью.
3. Ни вы от соседей, ни соседи от вас никаких неудобств не испытывают.
Какими именно действиями?
Инфу можно по крохам собрать со множества аналогичных тем.
Но основной принцип переделок - не навреди, достигается за счёт "удушения" проектных перестраховок.
