Vаниль Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 garder, спасибо. Смотрю варианты. Но похоже комоду для постельного белья места нет. А хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 По фронту напротив двери ->> стена 140 минус (30+40 глубина конструкций слева и справа)=70 см остается 70 см Размещайте комод любой глубины шириной не более 70см высотой не выше 120 Можно с выдвижныеми ящиками можно с дверцами, можно бельевой шкаф поставить с распашными дверями ( двери можно сделать зеркальными- будет зеркало в гардеробной) я же говорю все зависит от ваших потребностей а в плане места - места не так уж мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AstyleHelen Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Скажите, а можно оборудовать что то вроде гардеробной или глубокого шкафа купе - размер ниши 170 (ширина) на 120 (глубина) дверцы планируются раздвижные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 вот моя гардеробная она сама 1500 на 1630 -посмотрите пожалуйсто-мне очень нравиться вариант с вашей статьи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 В Вашем случае размеры помещения достаточно большие - но есть серьезная проблема в плане входа две двери купе позволяют доступ только когда одна из дверей открыта, когда их две открывается либо левая либо правая часть проема, если располагать конструкции "П" образно (что оптимально в Вашем случае для эффективного использования места - все пространство вдоль стен задействовано) при входе упираешься в стеллаж или шкаф. С размером 163 делать три двери (две боковых неиспользуемые центральная для входа) можно есть посетитель достаточно небольшого размера - проходить в проем 54 см не очень удобно Если хотите максимально использовать пространство построив конструкцию "П" образно - можно нарастить слева/справа перегородки (строительными либо мебельными перегородками) и установить обычную межкомнатную (что по деньгам будет никак не дороже 3-х купейных) либо мебельную распашную (не купе) дверь Либо сохранить идею с дверями купе но тогда будет планировка буквой "Г" либо усеченной буквой "П" как в предыдущем ответе Плюс "П" образной планировки в том что в этом случае достигается симметрия лево/право что дает доп плюс в плане разделения зон мужская/женская родительская/детская сезонная/несезонная длинная/короткая Разделение зон очень важная вешь в плане недопущения бардака тк весь смысл гардеробной, кроме бережного хранения вещей еще и в том чтобы просто и доступно принимать решения не раздумывая где и что лежит Еще один плюс "П" образной планировки - возможность построить "классическую" корпусную схему гардеробной, что на малых пространствах не всегда удается Кое что о классической схеме есть здесь Классические гардеробные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 мне кажеться все таки, что вариант, когда 1 дверь стоит, другая отодвигается и еще вариант расстановки Г + пару шкафов для обуви по правую сторону мне жутко не хочется простые двери межкомнатные ставить! вы не могли бы как-то на листике изобразить? Нам необходимо сверху полки по всей длинне, и 2 секции для вещей на вешалочках не нравятся полочки, особенно когда их много- толку от них мало, только пыль собирают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 мне кажеться все таки, что вариант, когда 1 дверь стоит, другая отодвигаетсяи еще вариант расстановки Г + пару шкафов для обуви по правую сторону мне жутко не хочется простые двери межкомнатные ставить! вы не могли бы как-то на листике изобразить? Нам необходимо сверху полки по всей длинне, и 2 секции для вещей на вешалочках не нравятся полочки, особенно когда их много- толку от них мало, только пыль собирают Для того что бы спроектировать полноценную конструкцию, нужно больше вводных данных (см статью) на вскидку ( из отработанных проектов): или так или так или так или так или так или так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 спасибо-мне понравилась 1-4-6 не могли бы вы развернуть 1-ю картинку? я посмотрю ее наполнение, а то видна лишь 1 часть! и еще вариант дверей раздвижных, когда 3 полотна-какой тогда размер получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 спасибо-мне понравилась 1-4-6не могли бы вы развернуть 1-ю картинку? я посмотрю ее наполнение, а то видна лишь 1 часть! спасибо-мне понравилась 1-4-6 - если имеется в виду последняя то: ...и еще вариант дверей раздвижных, когда 3 полотна-какой тогда размер получается? - С размером 163 делать три двери (две боковых неиспользуемыецентральная для входа) можно есть посетитель достаточно небольшого размера - проходить в проем 54 см не очень удобно - я уже писал же ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
m_7 Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Уважаемый garder. Что бы Вы могли посоветовать мне? В торце коридора хочу сделать встроенный шкафу/мини гардеробную. Глубина - 1,25 м, ширина - 1,60 м, высота - 3 м Вход по центру, одна зеркальная дверь-купе. Вдоль дальней стены 2-х уровневые вешалки с плечиками, в самом верху полки для коробок всяких. Слева и справа стеллажи с горизонтальными полками, может быть с выдвижными ящиками. Какая будет ширина двери? И высота. Какая ширина нужна для плечиков и соответственно ширина стеллажей слева/справа? Ну чтоб больше всего поместилось и удобно было :-). Ну и вообще... :-) Какая будет глубина стеллажей слева/справа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
