garder Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Занимаясь проектированием и изготовлением на заказ различной корпусной мебели, (гардеробные - в первую очередь, так же библиотеки, шкафы, прихожие, домашние бары и всякое такое прочее) решил расписать как для себя, так и для интересующихся суть проблем по планированию. Вот что из этого получилось Планирование гардеробной - советы и ответы С чего начать планирование гардеробной комнаты? Достаточно часто к нам обращаются с подобным вопросом еще на стадии планирования помещений при застройке загородного дома или масштабного ремонта квартиры: - Какой должна быть гардеробная? Безусловно, если позволяют площади, то в идеале должна быть отдельная гардеробная для каждого члена семьи семьи ( разумеется для основных жильцов больше, для детей и обслуживающего персонала, если таковой имеется - меньше). Или хотя-бы одно, достаточно большое помещение с разделением на "Зоны Влияния". Обычно размер помещения гардеробной на члена семьи 10-12 кв. метров по площади пола. Идеально если это будет помещение прямоугольной формы в котором количество углов не более 4-х. То есть в плане - ровный прямоугольник без выступов. Высота помещения гардеробнойё оптимальна 2,5 - 2,7 метра. Очень полезно иметь приточную вентиляцию, что оптимально для хранения одежды из натуральных материалов. Так же достаточно часто оборудуются вспомогательные помещения, такие как постирочные, кладовые, помещения для глажки и сушки (домашние прачечные). Расположение гардеробных ( и вообще мест для хранения вещей и одежды) в плане дома. Традиционно (так сложилось) помещения для хранения вещей располагаются: ________ -Место для хранения верхней одежды по сезону (попросту говоря - прихожая) традиционно располагается рядом со входом, места в нем немного, но достаточно для того что бы снять верхнюю одежду прийдя домой. Здесь обычно присутствует - место для хранения обуви ( в том числе с высоким голенищем - сапоги), место для перчаток, для сумок и кейсов, для одежды на плечиках ( в том числе длинной - пальто плащи 3/4 длинны), место для мелочей - ключи/кошельки. Не помешает корзина для тростей/зонтов. ________ -Место для хранения несезонной одежды. То есть той той одежды, которая сейчас не носится. Располагается абсолютно по остаточному принципу. То есть где угодно. Однако если это подвал или чердак в загородном доме - то обязательно отапливаемый и вентилируемый. Иначе - там можно хранить только совсем ненужные вещи. Обычно присутствуют места для хранения одежды на плечиках различной длинны 1/2 и 3/4 места для хранения обуви в коробках, места для хранения дорожных вещей кофров/сумок/чемоданов. Иногда здесь располагают спортивные принадлежности - спортинвентарь/гидрокостюмы/лыжные костюмы/сноуборты/ принадлежности для охоты и рыбалки и пр. _______ Гладильни/постирочные/кладовые Располагаются рядом с соответствующими помещениями для стирки/глажки/уборки если это загородный дом обычно радом с помещениями обслуживающего персонала. _______ Детские Обычно небольшое помещение в или рядом с детской комнатой. Комплектуется минимально. _______ Гардеробные гардеробные обычно располагают в непосредственной близости со спальной комнатой, достаточно большие и комфортно оборудованные (основное место для хранения одежды повседневно носимой по сезону). Комплектование зависит от индивидуальных предпочтений. Может присутствовать место для хранения деликатного постельного и нательного белья. Специфика мест хранения одежды: -места для хранения одежды на плечиках Ширина плечиков для взрослого человека 44-46см, высота рубашки/блузки на плечиках 85-98см, костюмные брюки в полный разворот 120-138см, вечернее платье полной длинны - 170-180 см. На вешалке один комплект занимает 5-7 см в шкафу. При достаточно высоком расположении мест для хранения одежды (высота вешал более 220см от уровня пола гардеробной для удобства доступа применяются подъемные вешала (Лифты для одежды/пантографы). -Полки для хранения Полки для хранения бывают сотовые - из металлической проволоки как правило покрытые антикоррозийным покрытием, либо сплошные из дерева, ламинированого или шпонированного ДСП или МДФ. И те и другие могут быть стационарными, либо выдвижными на 3/4, либо на полную глубину. Сотовые полки в гардеробной могут с внешними бортами и разделителями. -Выдвижные ящики Ящики для хранения вещей в гардеробной могут выдвигаться на 3/4 глубины и на полную глубину. Механизмы выдвижения могут иметь специальные доводчики закрывания и механизмы открывания одним прикосновением. В том числе с электроприводом. Внутри ящики могут разделятся на отсеки для хранения мелких вещей. Как правило ящики служат для хранения деликатных вещей, нательного/постельного белья или дорогостоящих предметов малого размера. Обувь Обувь в гардеробной делится по форме подошвы - с каблуком или без. И по высоте голенища. Обувь на каблуке лучше хранить на специальных подставках. Однако обувь на плоской подошве, кроссовки например, с таких подставок будет скатываться. Длинна подошвы ботинок 43 размера около 28-30 см в зависимости от формы подошвы. По ширине мужская пара ботинок занимает около 25см. По высоте обуви - мужские и женские туфли по высоте ,как правило, не превышают 15см, зимние ботинки с высоким верхом 25-20см. Женские сапоги 45-60см в высоту. Обувь можно хранить в коробках, на открытых полках (плоская подошва), на специальных подставках (обувь на каблуке), и в подвешенном состоянии (высокое голенище мнется в сложенном состоянии при хранении на открытых полках и специальных подставках. При организации мест хранения обуви в гардеробной в два ряда они могут выдвигаться для удобства доступа. -Сотовые корзины Выдвижные сотовые корзины являются удобным местом хранения вещей гардеробной. Их плюсы - видимость хранимых вещей. Проветриваемость хранимых вещей. Удобство доступа. Сотовые корзины бывают шириной 25-90 см и глубиной от 8 до 28см. Они могут различаться по размеру ячейки от 2см до 2мм. ё -Специальные аксессуары Галстучницы , брючницы. Бывают выдвижные, стационарные. Галстучницы предназначены для хранения галстуков, брючных ремней, шейных платков Далее идут таблицы расчета проектирование зон которые,к сожалению невозможно ( в силу ограничения интернет тегов на страницах форума в частности таблиц) отобразить здесь.... 2) Определившись с количеством вещей, можно начать планировать зонирование Для того чтобы максимально использовать имеющиеся пространство гардеробной необходимо распределить что и где будет находится Гардеробная- распределение по высоте Как правило высота потолка гардеробной составляет 2,4-3 метра, исходя из этого в певую очередь необходимо, учитывая количество, распределить длинную одежду. Все остальное распределяя по остаточному принципу. Иначе есть риск распланировав небольшие вещи не найти места для длинные вещей. В верхней части гардеробной, примерно 40-50см до потолка обустраивают антресольные полки для хранения редкоиспользуемых или несезонных вещей. Дорожные сумки, чемоданы, несезонную обувь в коробках. Все остальное в гардеробной распределяется по принципу - "как носим так и храним", то есть, обувь внизу, шляпы вверху. Выдвижные элементы , такие как сотовые корзины, выдвижные ящики, выдвижные вешалки для брюк - располагаются не ниже 50 см и не выше 120см от уровня пола в помещении. При распределении места в помещении гардеробной особое внимание следует уделять местоположению дверей, окон, батарей отопления, окон приточной вентиляции, имеющихся смотровых окон ГВС\ХВС\отопления, наличие плинтусов. При распределении пространства в гардеробной следует учитывать что взрослому человеку для прохода между шкафами или стеллажами в гардеробной требуется не менее 60см свободного места, а если имеются выдвижные элементы ( выдвижные ящики, выдвижные сотовые корзины, выдвижные брючницы плюс еще 50см.</p> выдвижные элементы должны иметь место для выдвижения, проще говоря если вы выдвигаете ящик, опускаете лифт для одежды (пантограф) или открываете дверцу шкафа - для этого должно быть место. Особое внимание следует уделять этим моментам если такой элемент раполагается у угловой зоне или рядом с входом в помещение. :D оригинал статьи ( с таблицами) здесь Оригинал статьи находится здесь Если было кому полезно - день не зря прожит P.S. За грамматику прошу не пинать, в школе по русскому была тройка, если есть вопросы задавайте отвечу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Коготочек Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Я правильно понимаю, что Вы - представитель фирмы "Мастер гардеробных комнат", на сайте которой находится статья? Я присматриваю сейчас себе гардероб, хочу задать вопрос по Вашей фирме. 1. Фирма - производитель или посредник? 2. Из каких материалов делаются шкафы? 3. Минимальная стоимость шкафа. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 1. Фирма - производитель или посредник? Занимаясь проектированием и изготовлением на заказ различной корпусной мебели,(гардеробные - в первую очередь, так же библиотеки, шкафы, прихожие, домашние бары и всякое такое прочее) решил расписать как для себя, так и для интересующихся суть проблем по планированию. -это ответ?2. Из каких материалов делаются шкафы? Полки для хранения бывают сотовые - из металлической проволоки как правило покрытые антикоррозийным покрытием, либо сплошные из дерева, ламинированого или шпонированного ДСП или МДФ. 3. Минимальная стоимость шкафа. - минимальная (сколько весит килограмм гвоздей?) ___________________________________ Суть написания статьи - не банальный ПИАР, а попытка разобраться, и может быть узнать что интересует народ в данном вопросе (ПЛАНИРОВАНИЕ) ___________________________________ Если есть вопросы - задавайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oktya Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Ну вы, гардер, даете :) С вами вступил в контакт потенциальный клиент, а вы ёрничаете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мила1 Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Спасибо большое за статью, мне она помогла. Сейчас я занимаюсь проектированием своих гардеробных. И хотя живу не в Москве через пару дней помучаю вас конкретными вопросами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Ну вы, гардер, даете :) С вами вступил в контакт потенциальный клиент, а вы ёрничаете - Я конечно наверно не прав, а может и прав, какая собственно разница? Мне хотелось узнать какие вопросы освещенные в статье были полезны, что не отражено, что отражено неправильно или непонятно. А не то, что "я тут засветился, делаю всякую мебель". ______________ Есть вопросы - спрашивайте отвечу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vаниль Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 А помимо статьи практические вопросы задавать можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Есть вопросы - спрашивайте отвечу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vаниль Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Есть гардеробная. Размеры 220 на 140. маловато конечно, но что есть то есть. Но благодаря именно профессиональному внутреннему размещению из этой комнаты можно получить удобную гардеробную. Поможете? Так сказать, для примера. Буду очень признательна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 На вскидку - глубина конструкций слева 40, возможно справа 30см но не везде, по фронту (напротив двери) можно 50см Визуально - так или так или так или так или так на самом деле вариантов масса Корпусную конструкцию делать смысла нет, все съедят боковины шкафов Если эконом вариант можно Elfa, принцип размещения аналогичен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
