santa
Перекрашиваем мебель - Страница 132
Еще раз-с советской полированной мебели лак не получится удалить полностью. Я экспериментировала, поверьте и шлифмашиной и смывкой и паяльной лампой, бесполезно-полироль "неубиваема". Оно того не стоит-матируйте слегка, прогрунтуйте и красьте)
  • Лайк 2
я вас поняла, изврощаться не буду)))) шукаю сейчас шлифмашинку с возможностью сбора пыли, так как шкурить буду уже отремонтированной квартире((((
хочу перекрасить МДФ-ную тумбу. Вещь новая, без царапин и сколов. Я так понимаю, что в этом случае делать по схеме: грунт+краска?
изначальный цвет - венге, хочу перекрасить в светло-серый
Юля, у меня вопрос к тебе, как опытному "маляру" (смотрела твою тему-восторгаюсь!), для того чтобы покрасить нужно точно знать из чего мебель? Как узнать, подскажите, плиз. Точно не дерево. Польская, охра цвет и на ней как будто из толстой пленки как каркас (знаю, потому что он -каркас-этот отошел кое-где)-хочу покрасить в светлый (прованс).
Столько важной и полезной информации в темке... пыталась все читать, запуталась..
Можете по пунктам написать, что нужно сделать, чтобы из комода номер два получить комод номер один:
Да не, не обязательно знать из чего" оно", сама сейчас стол крашу похожий по описанию. Скорее всего дсп в пленке. Схема таже-шкурим, грунтуем и краска...по опыту-желательно не на водной основе! Т.е вонюченькая. Мне тиккурила для мебели нравится....
есть два пути.
Первый (более грамотный), шкурим все шлифмашиной до дерева и тонируем морилкой в коричневый цвет. Дальше красим черной акриловой краской и делаем "потертости", шкурим краску, чтоб обнажилась коричневая морилка.
Второй, более простой-матируем-грунтуем-красим в коричневый цвет. Ждем когда высохнет и красим в черный, лучше сухой кистью, далее шкурим как в первом пункте...
есть два пути.
Спасибо огромное!!!
Спасибо большое за ответ. А шкурим-полностью снимаем весь слой краски или просто для поднятия ворсинок или чего там еще?
подскажите, плиз, как быть. задача слегка оттонировать цветной краской брашированную тумбу под дерево. тумба слегка покрыта матовым лаком, который впитался. нужно кое-где островками помазать краской 2-х-3-х оттенков так, чтобы задерживалась только в щелях дерева. прочла, что можно разбавленной в 2 раза акриловой краской. будет ли ложиться и держаться? и надо ли сверку покрыть лаком?
