Биба Сибадакин Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 желею, что не положил придверный коврик ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалею, что сделала розетки и выключатели в утеплённой внешней стене. Внутри минвата, сверху гипсокартон. Видимо, из-за перепада температур внутри и снаружи возникает эффект "ветра". Изо всех розеток и выключателей на этой стене реально ДУЕТ, причём достаточно холодным воздухом. А если ещё учесть, что я повёрнутая на экологичности, а там внутри фенольно-формальдегидная минвата, из которой дует, получается не только холодно, но и стрёмно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Brik Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 По теме: 1- стеклянные полки в ванной: постоянно в пятнах, хотя бы и от воды. 2- ламинат: гулко, от звука упавшей заколки сама подпрыгиваю, а уж как там соседи снизу... 3- карниз с пластиковой шиной: пластиковые же прищепки быстро деформируются и застревают на полдороге, а уверения продавца в том, что прищепки потом можно поменять на металлические- блеф. 4- самое основное- начинать ремонт наобум: розетки на плинтусе пришлось потом отковыривать установщикам мебели и удлинители/разветвители раздражают. Другое дело, что жить здесь не планировали, а мастера были свободны, да и от старья хотелось избавиться. А вот и пожить пришлось.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 26 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Жалею, что сделала розетки и выключатели в утеплённой внешней стене. Внутри минвата, сверху гипсокартон. Видимо, из-за перепада температур внутри и снаружи возникает эффект "ветра". Изо всех розеток и выключателей на этой стене реально ДУЕТ, причём достаточно холодным воздухом. А если ещё учесть, что я повёрнутая на экологичности, а там внутри фенольно-формальдегидная минвата, из которой дует, получается не только холодно, но и стрёмно. У меня в квартире тоже дуло из розеток во внешней стене. Муж вынул розетки и подрозетники, из куска телоизоляционного материала ( тонкий, с фольгой с одной стороны) сделали как бы карман, зафиксировали алебастром, поставили подрозетники и розетки на место. В итоге не дует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 26 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 У меня в квартире тоже дуло из розеток во внешней стене. Муж вынул розетки и подрозетники, из куска телоизоляционного материала ( тонкий, с фольгой с одной стороны) сделали как бы карман, зафиксировали алебастром, поставили подрозетники и розетки на место. В итоге не дует. Ага, мне тоже вот буквально вчера подсказали ещё один способ: вынуть розетку и подрозетник и запенить место выхода провода. Запенили, всё ок, тоже не дует :) Баланс восстановлен :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 - ни за что не положила бы в однокомнатной квартире паркетную доску....только - паркет!...ибо, паркетная доска не приспособлена для каждодневного активного юзания колесиками компьютерного кресла (активного юзания) - лак стерся, белесый остров. Скупой платит дважды - на однушку уж можно было (и как выяснилось - нужно) разориться на паркет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 - ни за что не положила бы в однокомнатной квартире паркетную доску....только - паркет!...ибо, паркетная доска не приспособлена для каждодневного активного юзания колесиками компьютерного кресла (активного юзания) - лак стерся, белесый остров. Вы считаете , что на паркете лак не сотрётся ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 При паркете :) я прожила всю жизнь :)). Лаком никогда не покрывали (ну, такие вот предпочтения), Разница между паркетом и паркетной доской есть : паркет - под лаком ли, при стершемся лаке ли, поцарапанный ли и т.п. - всё равно паркет, а поцоканная , поцарапанная и т.п. ПД - уже поцоканная и т.п.ПД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
winger Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 (изменено) Ремонт в квартире еще не закончен, но очевидные минусы уже выявились, что бы я поменяла: - не заказывала бы на входную дверь отдельно панель, а дождалась бы выбора и установки межкомнатных дверей и заказала бы аналогичную им панель - теперь придется делать тюнинг панели входной двери, - по кухне: надо было сразу заказывать столешницу из камня - жутко бесит стык плfстиковой столешки и кабанчика, который установщик закатал в такой же ужасный пластиковый уголок, который быстро пожелтел, - газовая труба- оставлена снаружи по плитке в самой середина кухни- вид ужасный, надо было сразу прятать как-то, - слишком много розеток в кухне в ненужных местах - перестраховалась, теперь как бельмо на самом видном месте, - пластиковые подоконники и откосы - не прожили и года, в одной из комнат уже пожелтели, надо менять на камень, - затирка в ванной на стенах - очень не аккуратно, сама затерла бы лучше, после этого запретила затирать стены в туалете, полы, видимо, придется затирать после окончания ремонта самой, - мало одной шумоизоляции канализационной трубы - после замены фрагмента канальи на серую пластиковую теперь о ужас все слышно, несмотря на то, что труба спрятана в шкафу, чугунная так не шумела, - на нужно заранее (до ремонта ) покупать чистовую отделку,мебель, сантехнику : денег на ремонт одновременно всех помещений не хватает при наличии ипотеки, что-то приходится откладывать и не на один год, в итоге твое представление о том каким должен быть интерьер меняется, а плитка-мебель -сантехника уже куплены:(( В итоге плитка на фартук покупалась совсем другая, ламинат снимался и покупался новый, сантехника установлена, но не нравится. - и самое главное, нельзя делать ремонт частями и жить одновременно в этой квартире - я заработала себе аллергию. Изменено 27 Мая 2013 пользователем winger 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
petru6a Опубликовано 4 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 Наша ошибка- встроенное зеркало в ванной комнате. Запотеват постоянно- требует повышенного внимания(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
