Lina2010 Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 Спасибо про билли, и ответ:) Если можно у меня к вам еще вопрос. про карнизы, под которыми у вас шикарная органза:)))) молдинг на потолок и под карниз, по разному ложится, ка кдобится одинаковости и не разности в углах , при стыках? поделитесь опытом:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 Lina , не поняла вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 Lina , не поняла вопрос Сорри))) я, не могу его точно сформулировать. ( попробуем так). к чему крепится молдинг под карнизом у вашей органзы? ( какой то каркас ). если можно подробней:) для того что бы что то воплотить, мне надо обьяснить работникам.:))) а для этого надо самой вникнуть и контролировать:) стоит отвести шею в право от них, начинаются чудеса:) ( проверенно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 давайте так определимся, молдиг- накладная выпуклая планка с поперечными сечениями. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов, арок, придавая им более выразительный, завершенный и аккуратный вид. Также молдинг может служить в качестве рам для зеркал, медальонов и наличников. потолочный плинтус/карниз вот если Вы про конструкцию шторный карниз- потолочный карниз/плинтус-свет то она вот тыц или не то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 (изменено) Да,да, оооон))) спасибо. Но я все равно не поняла. ( берем стену над окном. вешаем карниз, потом обшываем карниз,со стороны комнаты, каким то коробом, и после на него лепим потолочный плинтус? Сорри, за не понятливость:) и, из чего лучше короб делать, ? из деревянных балок? крепили вы их клеем? ( темный вопрос для меня((( Кстати, еще вопрос:) такой вариант подвешивания штор, увеличивает визуально низкие потолки или уменьшает? Как Вы считаете Аиша:)? Изменено 8 Декабря 2010 пользователем Lina2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 короб сделан из гкл. самый тонкий гк профиль, на него потолочный карниз уже. если карниз легкий, то некоторые крепят просто к листу гк, который уголками прикреплен к потолку, но это сомнительный способ... за коробом прячем карниз для штор ( шина с потолочным креплением) о шторах. нужно рассматривать конкретный пример. Больше зависит не от карниза, а от фасона, рисунка и ткани штор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 короб сделан из гкл. самый тонкий гк профиль, на него потолочный карниз уже. если карниз легкий, то некоторые крепят просто к листу гк, который уголками прикреплен к потолку, но это сомнительный способ...за коробом прячем карниз для штор ( шина с потолочным креплением) о шторах. нужно рассматривать конкретный пример. Больше зависит не от карниза, а от фасона, рисунка и ткани штор. Спасибо. примерно поняла, :) Жалко фото вид снизу на это дело нельзя увидеть:) А про шторы спасибо:) Буду думать. Ваши ШИКарно выглядят, ну и потолок у вас отличной высоты:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 почему нельзя))) можно))) было вроде уже фото... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Аиша, Большое спасибо:) Красиво:))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 10 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Аиша, а как эти выступы ГКЛ крепятся к плоскости потолка? на клей какой-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
