VIT Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Насколько я помню - Delfin, производитель Atlas Vit, извините, не могли бы Вы уточнить. Т.е. Дельфином можно "закрасить" поверхность швов? А какого он цвета - белого? Т.е. на поверхности создается какая-то пленка? Честно могу сказать, не часто ее применяем. Выглядит как прозрачная жидкость. Покрывает пленочкой швы. Главная задача в том, чтобы не заехать на плитку - будет не красиво. Без лукавства считаю, что делать это должен художник. Я думаю, что у других производителей подобные штуки тоже имеются... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diena Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Насколько я помню - Delfin, производитель Atlas Vit, извините, не могли бы Вы уточнить. Т.е. Дельфином можно "закрасить" поверхность швов? А какого он цвета - белого? Т.е. на поверхности создается какая-то пленка? Честно могу сказать, не часто ее применяем. Выглядит как прозрачная жидкость. Покрывает пленочкой швы. Главная задача в том, чтобы не заехать на плитку - будет не красиво. Без лукавства считаю, что делать это должен художник. Я думаю, что у других производителей подобные штуки тоже имеются... Большое спасибо за ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rysja Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Насколько я помню - Delfin, производитель Atlas Большое спасибо. Переедем, будет чем заняться на досуге :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-TBB Опубликовано 12 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2008 Я бы не решился работать шкуркой. Если плитка бесшовная, то затирка в одной плоскости с плиткой и шкурка снимет глянцевый слой - будет вообще кошмар...Если же плитка с фаской, то затирка углублена и шкурка бесполезна... Единственный не идеальный вариант - вооружаться чем нибудь остреньким, шилом, мелким напильником и пытаться вручную снять верхний слой затирки... Если есть художественный способности - можно попробовать покрасить с последующим покрытием допустим Дельфином... Не надо открывать Америку,у фирмы Сопро есть продукт-Sopro FUF 950,FugenFrisch этот продукт предназначет для обновления старых швов, единственный недостаток выбор цветов ограничен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherry77 Опубликовано 16 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2008 Я бы не решился работать шкуркой. Если плитка бесшовная, то затирка в одной плоскости с плиткой и шкурка снимет глянцевый слой - будет вообще кошмар...Если же плитка с фаской, то затирка углублена и шкурка бесполезна... Единственный не идеальный вариант - вооружаться чем нибудь остреньким, шилом, мелким напильником и пытаться вручную снять верхний слой затирки... Если есть художественный способности - можно попробовать покрасить с последующим покрытием допустим Дельфином... Не надо открывать Америку,у фирмы Сопро есть продукт-Sopro FUF 950,FugenFrisch этот продукт предназначет для обновления старых швов, единственный недостаток выбор цветов ограничен. и как он действует? что значит, обновляет? :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-TBB Опубликовано 17 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2008 Перед употреблением продукта Сопро,вымыть поверхность,старые швы должны быть сухими. Хорошо взболтайте пузырёк с материалом.С помощъю губки(она в упаковке)или кисточки нанесите материал на старые швы.Края плитки могут быть тоже покрашены-это не страшно.Через 15-30 мин,(зависит от температуры)можно без проблем очистить.Для чистки плитки,намочить места на которые вы нанесли материал Сопро,и через некоторое время с помощъю всё той же губки обмыть,(диагонально по соотношению к шву)В заключение с помощъю мягкой тряпки полировать. Внимание!Этот продукт предназначен только для глазурованной плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неангел Опубликовано 18 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2008 Перед употреблением продукта Сопро,вымыть поверхность,старые швы должны быть сухими. Хорошо взболтайте пузырёк с материалом.С помощъю губки(она в упаковке)или кисточки нанесите материал на старые швы.Края плитки могут быть тоже покрашены-это не страшно.Через 15-30 мин,(зависит от температуры)можно без проблем очистить.Для чистки плитки,намочить места на которые вы нанесли материал Сопро,и через некоторое время с помощъю всё той же губки обмыть,(диагонально по соотношению к шву)В заключение с помощъю мягкой тряпки полировать. Внимание!Этот продукт предназначен только для глазурованной плитки. Жаль, что я раньше не слышала про это чудо-изобретенние ... а теперь уже поздно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 18 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2008 Я бы не решился работать шкуркой. Если плитка бесшовная, то затирка в одной плоскости с плиткой и шкурка снимет глянцевый слой - будет вообще кошмар...Если же плитка с фаской, то затирка углублена и шкурка бесполезна... Единственный не идеальный вариант - вооружаться чем нибудь остреньким, шилом, мелким напильником и пытаться вручную снять верхний слой затирки... Если есть художественный способности - можно попробовать покрасить с последующим покрытием допустим Дельфином... +1 Работа ювелирная, но очень тяжелая. Обрезком ножовочного полотна прорезал шов (просто ширкаешь посреди шва) на глубину до 8мм (очищал плитку от грибка) до полного удаления затирки. Благо плитка была хорошей, а затирка - слабенькой меловой, потом обработал от грибка и заново положил затирку. Делал родственнице лет 5 назад, после этого грибка не было (правда ещё и вентканал прочистил). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qeen Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Посмотрите здесь случайно увидела http://www.etoprosto.ru/2005/12/27/kak_pom...rku_plitki.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tryam Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 пардон, если не туда залезла,может надо было новую тему открыть....У меня такой вопрос : плитка на пол "под ламинат" (ну или под дерево) - чем заделать щвы??? в продаже вижу только цветную затирку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
