Rysja Опубликовано 5 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 Собственно, сабж. Не взяла с собой образец, полагаясь на зрительную память (которая ранее не подводила) и как результат - затирка в ванной темнее чем надо и не того оттенка. Расслабиться и медитировать или можно с этим что-то сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 можно проэксперементировать с пигментами. проводили такое с мапеем и сопро, добавляли чуть китайского железоокисного пигмента для приближения к необходимому цвету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rysja Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Поэкспериментировать с пигментами - это в смысле поверх затереть другим цветом? Или что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 А вы подобрали новый подходящий цвет? Если "да", то снимите тонкой шкуркой не весь слой, а немного сверху и снова затрите новым составом. Аккуратно, не повредите плитку, шкурка натягивается на край жесткой резины и вдоль шва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rysja Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 А вы подобрали новый подходящий цвет?Если "да", то снимите тонкой шкуркой не весь слой, а немного сверху и снова затрите новым составом. Аккуратно, не повредите плитку, шкурка натягивается на край жесткой резины и вдоль шва. Да, подобрали. Большое спасибо за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diena Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 Я извиняюсь, что влажу в чужую тему. :blush: Просто не хочу создавать дубли, т.к. проблема похожая. Наши рабочие "фартук" на кухне затирали в два захода (как выяснилось позже). Использовалась затирка Сопро. В итоге швы получились разного цвета. Некоторые - практически белые, некоторые - темноватые, словно непросохшие. Плитка - серо-бежевая. Сначала я предполагала, что просто все долго сохнет, теперь же все очевидно - швы разного цвета. Не знаю, почему так получилось, ведь они даже не водой разводили порошок, а специальной жидкостью... В итоге получилось очень неаккуратно и выглядит неряшливо... Даже не знаю, перекладывать весь фартук уже нет ни сил, ни финансов (ведь плитка после снятия будет испорчена). FireBird, если шкурить швы, как Вы советуете, - плитка не раскачается из-за этого? Муж уверяет, что плитка может отвалится от давления на её грани и расшатывающих движений... Плитка 10х10, там швов - километры... Постараюсь в ближайшее время выложить фото, чтобы можно было оценить "масштаб ущерба". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 Diena Если плитка положена правильно, то нежные телодвижения шкуркой ей не повредят. Можно даже воспользоваться просто мокрой тряпкой, но это только в том случеае, если затирка простая меловая (водой разводится). Или жидкостью растворяющей вашу затирку. У Вас скорее всего более прочный вариант... А как же мастера затирали км? Перекладывать гораздо труднее... представьте что значит всю ее отдолбить, да и зачем? Как плитка положена Вам нравится? Когда будете второй раз затирать, то затирки понадобится гораздо меньше. Если волнуетесь, купите с запасом, проверьте серию и дату на пакетах (должна быть одинаковая), попробуйте на не очень ответственном участке (за мебелью) и вперед!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 И для тех кто меня осудит... шкурка должна быть ОЧЕНЬ мелкодисперсной, нулевка... чтоб не расцарапать эмаль плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 Я бы не решился работать шкуркой. Если плитка бесшовная, то затирка в одной плоскости с плиткой и шкурка снимет глянцевый слой - будет вообще кошмар... Если же плитка с фаской, то затирка углублена и шкурка бесполезна... Единственный не идеальный вариант - вооружаться чем нибудь остреньким, шилом, мелким напильником и пытаться вручную снять верхний слой затирки... Если есть художественный способности - можно попробовать покрасить с последующим покрытием допустим Дельфином... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fifa000 Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 А вот фото, что будет если вы отшкурите не аккуратно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
