Elwood
Лестница на второй этаж2
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4238&amp...hid=&oid=84
Применительно к нашему домику он просто идеальный. Правда решил делать из 2-х косоуров 350х100, немного разнеся их.
Прокомментируйте.
Комментирую:
Автор статьи, на которую Вы сослались, не напрасно написал, что его лестница ведет на АНТРЕСОЛЬ. "Антресоль - верхний низкий полуэтаж, встроенный в объем основного этажа" (http://www.glossary.ru). Вариантов использования такого пространства существует великое множество. Вам, просто, надо учесть, что использовать лестницу с приведенными параметрами как межэтажную - не самое лучшее решение. Подняться по такой лестнице еще можно без особого риска. Но спускаться придется "задом наперед" (ну или боком в крайнем случае ). Кроме того, вызывает серьезные сомнеия решение использовать один центральный косоур в полностью деревянной лестнице (слишком велики скручивающие моменты). Даже в металлических лестницах такой конструкции для крепления ступеней чаще всего используют опорные кронштейны. Вы, как мне представляется, были правы, решив использовать два косоура. Только разносил бы я их не "немного", а так, чтобы каждый косоур находился на расстоянии 50-70мм от края ступени. Удачи!
Почему именно такая лестница? Всё просто, планировали одно место пол норм. лемтнице, а когда сделали камин с печкой, лестница не вписывалась ну никак.
Поэтому и решили перенести в новое место. Там простенок всего 1000 мм, дверь и печь. Семья у нас небольшая, лазить на 2-ой этаж особо некому. Если делать традиционную лестницу, скрадётся пространство, что нежелательно, да и некрасиво. Вот и решили найти небольшую лестницу. Этот вариант всем устроил. Я бы и один косоур использовал. Но сколько такой брус будет сохнуть, да и выпиливать по такому сечению аккуратно не знаю как. Лазерная резка отпала из-зи больших размеров, они режут только до 100мм. Пилить ножовкой больше накосячишь, п.э. и решил использую 2 косоура. А два таких к сентябрю подвялятся как раз. Знакомые конструктора просчитали на прогиб, дали добро. К тому же и ко мнению других всегда прислушиваюсь. Вот и задал тему.
а зачем вам такая хитрая лестница ? почему не хотите обычные варианты ?...
Я не наблюдаю в этой лестнице ничегошеньки хитрого.
Обычный косоур, обычные ступени.
"Изюминка" в уширенном монокосоуре? Этой идее сто лет в обед.
А если косоуров сделать два... Да ещё и подраздвинуть.
Что, собственно, обсуждать?
Добротно сделанная вещь уже сама-по-себе красива.
Дерзайте.
Но не забывайте об ограждении.
Вот здесь порекомендовал бы не цепляться балясинами за ступени. Они могут быть "шатковаты", а перебросить перилу со столба, прикреплённому в пол, дальше - крепление за перекрытие сбоку и - за верхний столб. Не помешали бы и ещё крепления, но это посмОтрите сами - за что зацепить перилу помимо балясин на ступенях
