Stealth Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 В вашем случае не стоит переживать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 26 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2008 Цитата 2tt9 Вы мощность прикидывали, если обогревать эл. ТП вместе с электроконвекторами? Оптимальный вариант как на той фотографии, только без вандализма (убрать внутренне остекление). Перерасчитываете радиатор, замена существующего. (+ 2 квадрата). К тому еще и заменить стандартное остекление. От него наибольшие теплопотери. Потом летом силикатной грунтовкой глубокого проникновения покрываете внешнююю часть стен балкона. Месяца через два клеите утеплитель. Очень тщательно пароизолируете все стыки. Штукатурите или в идеале обшиваете деревом. Пол , потолок утепляете. А лучше соседей уговорить на этот эксперимент. Принудительная вентиляция обязательно. радиатор заменен с учетом балкона, установили двойной стеклопакет, оконного блока у меня на балконе нет,только дверь на балкон, такой у нас дом,даже если очень захочешь балкон присоединять не куда его присоединять :-), но не это главное в общем. Утепление внешнее проведено, со стороны боковых соседей тоже утеплились, мои рабочии ходили к ним в квартиру, утепляли нашу стену, пол и потолок без привлечения соседей :-(в общем поняла все,спасибо, должно быть все хорошо...единственное чего у нас нет - это принудительной вентиляции... пойду озадачу рабочих по еще не поздно...а зачем она нужна? там же такое же проветривание будет, как в квартире... нужно теперь изучать вопрос вентиляции... :( а после ремонта будет у меня новая специальность :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 26 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2008 Цитата Цитата Пространных рассуждений о недопустимости присоединения балконов? Обоснуйте, будьте добры. Разрушение на фото - это очень серьезное поврежедение ограждающей плиты. ТП также не справиться с таким остеклением. Все легко считается. Что обосновать, коллега? :-)Фото вообще не имеет отношения к балкону tt9.Собствено, это фото с большинством коментариев - и есть пространные рассуждения. Во многом, верные, не спорю, но не имеющие отношения ни к теме, ни к просьбе автора темы. А tt9 всё совета по отоплению своего балкона добивалась. :-)С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 27 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2008 Цитата А tt9 всё совета по отоплению своего балкона добивалась. :( что правда, то правда... спасибо всем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь.С. Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Хочу сделать лоджию продолжением комнаты. Убрать окно и дверь, а также кирпичное основание под окном. Естественно получить перед этим разрешение и согласовать переоборудование квартиры. Из комнаты планирую полностью убрать радиаторы отопления. Нв лоджии положить пластиковые трубы и соединить их со "штатным" отоплением дома. Если ктото делал такие теплые полы, прошу поделиться опытом или дать ссылку по этой технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Нв лоджии положить пластиковые трубы и соединить их со "штатным" отоплением дома. Если ктото делал такие теплые полы, прошу поделиться опытом или дать ссылку по этой технологии. Водяные теплые полы в многоэтажных зданиях в Москве запрещено делать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Нв лоджии положить пластиковые трубы и соединить их со "штатным" отоплением дома. Если ктото делал такие теплые полы, прошу поделиться опытом или дать ссылку по этой технологии. Если бы я был Вашем соседом и узнал бы про это, Вы бы у меня получили ! Почему Вы так сомневаетесь в электрических теплых полах ? Они зарекомендовали себя очень хорошо! Подойдите к вопросу утепления лоджии основательно, и в дальнейшем у Вас не будет никаких проблем или лишних затрат по электричеству. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nimirovv Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Хочу сделать лоджию продолжением комнаты. Убрать окно и дверь, а также кирпичное основание под окном. Естественно получить перед этим разрешение и согласовать переоборудование квартиры. Из комнаты планирую полностью убрать радиаторы отопления. Нв лоджии положить пластиковые трубы и соединить их со "штатным" отоплением дома. Если ктото делал такие теплые полы, прошу поделиться опытом или дать ссылку по этой технологии. начнем с того что разрешение на снос окна и двери ведущую на балкон вам пожарники не дадут, придется давать взятку. вот сам получаю точно такое же разрешение )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vаниль Опубликовано 29 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2008 начнем с того что разрешение на снос окна и двери ведущую на балкон вам пожарники не дадут, придется давать взятку. вот сам получаю точно такое же разрешение )) Им то за что? Вроде же не закладывается проем, а наоборот открытый доступ. А скажите - газ или электроплиты - имеет значение при получении данного разрешения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nimirovv Опубликовано 29 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2008 начнем с того что разрешение на снос окна и двери ведущую на балкон вам пожарники не дадут, придется давать взятку. вот сам получаю точно такое же разрешение )) Им то за что? Вроде же не закладывается проем, а наоборот открытый доступ. А скажите - газ или электроплиты - имеет значение при получении данного разрешения? притом что по технике пожарной безопасности, балкон должен быть закрыт из-за возможности возгорания со стороны комнаты. ну это еще что, вы знаете что по пожарной безопасности входная дверь в квартиру должна открываться на ружу, а не внутрь ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
