tt9 Опубликовано 22 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2008 это не захват, мы ничего не объединяем, не нарушаем, просто используем площадь балкона под жилую. в двух случаях сохраняя балконную дверь, в одном там балкон то одно название... его утепление соседям только на пользу :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 Это уже нарушение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Согласен с Allar, слишком большая площадь ограждающих для ТП в данном случае. Присоединять нельзя с повреждением самонесущей стены или плиты "на вилку" (срубка порожка) и увеличением нагрузки на центральную систему отопления. Вы уже сделали и то и другое, судя по фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 :( да бы что? по какому фото? у меня нет ни одной фотографии моей квартиры... так то не дружу с фотиком и не понимаю как сфотографировать маленькие помещения, чтоб они были хорошо видны :(. не трогали мы ни внешние стены, ни несущие конструкции, в начале ремонта сказала себе никаких наружений, все строго по согласованию, в результате есть один косячок, но не очень существенный, надеюсь согласуют и второй, это то, что планирую одну из балконных дверей просто с петель снять... А фото большое на 1 странице это не мои балконы... про мои написано выше, может после прочтения первого топика будут какие-то полезные советы? ;-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Вот, каких ещё полезных советов Вы ждёте? Пространных рассуждений о недопустимости присоединения балконов? Все и так знают, что "низя". И все делают. А многие "гуру" на этом форуме уже столько балконов присоединили за свою многолетнюю практику, что теперь, видимо, грехи замаливают, читая как молитву постановление 88-ПП :-) В Вашем случае всё, по-моему, просто. Несущие конструкции целы, проёмы на месте, даже остекление не тронуто. Навесите одну балконную дверь на петли при согласовании, потом снимите. Отапливать будете конвекционно (открытая дверь) и с помощью теплого пола. В особо сильные морозы поставите на балконы по "ветродуйчику" (небольшой бытовой отопитель с вентилятором). Практика покажет, насколько хорошо сделано утепление. В крайнем случае, доутеплите, или закроете двери и откажетесь от теплых балконов. В чём проблема? Какой обогреватель самый экономичный? Холодильник "наоборот" - х/камерой на улицу, радиатором внутрь. У него КПД 300% и более. А практически, описанных мер хватает. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Цитата Пространных рассуждений о недопустимости присоединения балконов? Обоснуйте, будьте добры. Разрушение на фото - это очень серьезное поврежедение ограждающей плиты. ТП также не справиться с таким остеклением. Все легко считается. 2tt9 Вы мощность прикидывали, если обогревать эл. ТП вместе с электроконвекторами? Оптимальный вариант как на той фотографии, только без вандализма (убрать внутренне остекление). Перерасчитываете радиатор, замена существующего. (+ 2 квадрата). К тому еще и заменить стандартное остекление. От него наибольшие теплопотери. Потом летом силикатной грунтовкой глубокого проникновения покрываете внешнююю часть стен балкона. Месяца через два клеите утеплитель. Очень тщательно пароизолируете все стыки. Штукатурите или в идеале обшиваете деревом. Пол , потолок утепляете. А лучше соседей уговорить на этот эксперимент. Принудительная вентиляция обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Так, наверное, отвечу как хозяйка фотографии: месторасположение- Юг Украины. зима- ниже 0 практически нет. было пару раз -5,-6. больше не помню. радиатор просчитали с учетом изменения площади и ее добавления. убрали ТОЛЬКО подоконный блок с балконной дверью. все утеплили. Стекла в стеклопакетаах с какой-то специальной пленкой, которая не допускает потерь тепла. со всех сторон (практически) соседи тоже утеплили и застеклили лоджии. кроме того, там же есть розетка для электрообогревателя. но он нам не понадобился совершенно. сторона - та, где встает солнце. постоянно светло и жарко. т.к. нам не дали разрешение на какие-либо вмешательства в фасад, мы ждем удобного случая, чтобы заизолировать еще и снаружи по Вашей подсказке. Это лоджия, а не балкон, плита идет еще с квартиры (если я правильно изьясняюсь) и рядышком 1комнатная квартира, где стена несущая, т.е. только парапет идет в 1/2 кирпича и был утеплен естественно максимально. Одну зиму прожили. Будем смотреть дальше. Больше волнует усадка дома, чтобы не пошли трещины и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Просто после такой срубки, нагрузка в верхней части плиты возрастает в разы. Если у вас верхние этажи панели не так страшно. Для самонесущей стены это хуже. В кирпичных домах такие присоединения просадкой верхней части стены с вертикальными трещиными по фасаду заканчиваются. Явление распространенное. Утеплять лучше снаружи. Но если нет выхода приходится сначала консервировать стену, а потом утеплять изнутри, чтобы частично защитить бетон от промерзания. Сообщение было изменено автором Пт Апр 25, 2008 19:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 ой, дом кирпичный. этаж- 9й верхний. план сейчас выложу, чтобы посмотреть, где там самонесущая стена.- это сторона, где две комнаты и одна лоджия большая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 вот он. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
