tt9
чем обогревать балкон?
с помощью расширенного поиска прочитала много советов по утеплению балконов и почти ничего не нашла про организацию отопления.
у меня 3 балкона,
1 балкон - 1,40 ширина, 2,70 длина - игровая детская, без слома оконнного проема и двери, просто балкон как игровая.
2 балкон - 1,40 ширина, 1,30 длина - кабинет сына :-), ну не кабинет, а закупок на балконе куда будет вынесено рабочее место. Здесь просто убирем дверь, оставим проем дверной, чтоб визуально выглядело как часть комнаты.
3 балкон - балкон в спальне, 1,40 ширина, 1,40 длина частично использовать как гардеробную комнату. Тоже вполне самотоятельное помещение, дверь остается.
на всех балконах произведено утепление, алюминивое остекление заменено на двух камерные стеклопакеты, оборудован теплый пол.
Вопрос, как все это обогревать зимой? Понятно, что радиатор выносить на балконы нельзя, какие есть источники альтернативные? изначально думали поставить инфрокрасники, вчера мне менеждер в магазине сказал, что инфокрасник нельзя оставлять включенными когда в квартире нет людей, что тогда будет там в мороз, если при уходе на работу мы все выключим, после прихода нужно будет отогревать... как быть в техникой? комп он не замерзнет?
кто как отапливает балконы? электрический радиатор :( есть какие-нибудь экономичного потребления? отапливать улицу как-то не очень хочется...
поделитесь опытом пожалуйста... или киньте в меня ссылку, если эта тема сто раз тут обсуждалась, самостоятельно найти не смогла :(
теплый пол меня как-то не вдохновляет... мне кажется он не даст достаточно конфортной температуры воздуха, если только на балконе сына, двери не будет, холодный воздух с балкона будет перемешиваться с теплым в комнате... возможно и будет нормально. Теплый пол никогда лично нигде не использовала, поэтому видимо и доверия нет. :-(
Мы решили вопрос отопления таким образом (с учетом Одесского климата!!!):
1я лоджия-кухня- теплые полы.
2я лоджия в спальне- гардеробная+ рабочая зона- как на фото- радиатор вынесен на несущую стену в проем
плюс мы обогревали какое-то время маслянным переносным радиатором, т.к. протсо были сырые стены в квартире-новострое
pict1_272141.JPG#1260#840
Если балкон хорошо утеплен (т.е. теплопотери не больше (или не многим больше) чем через стены/окна комнаты), то тёплого пола вполне хватает. Даже, открытой двери балкона хватает.
А вот если утепление не ахти и мощности теплого пола не хватит - придётся ставить дополнительный обогреватель.
Поэтому, лучше потратить больше на хорошее утепление, чем потом ежемесячно оплачивать дополнительный расход электроэнергии.
С уважением, Specialist.
вполне логично ваше замечание, почему собственно не экономила на утеплении, но сейчас же не проверить насколько хорошо утеплен балкон, на сколько добросовестно и качаственно подошли строители к этому вопросу. Бьют себя в грудь, что все хорошо, но при этом спрашивают, (сейчас нужно электрику подводить), что мы будет вешать инфрокрасник или еще что-то и куда?
оставить все как есть до зимы ... а потом сново здоворо ремонт :( я не выдержу... или предусмотреть подсоединение и крепеж инфрокрасника и элек батареи, а потом что одно установить?
что лучше в моей ситуации инфрокрасник или электробатарея?
можно оставлять инфрокрасник без надзора?
Заложите теплый пол с хорошей мощьностью (1кВт, например) и сделайте дополнительную силовую розетку на балконе (для возможного подключения обогревателя).
Думаю, т.пола Вам хватит, если всё в порядке с утеплением. Его можно будет регулировать от 0 до 1кВт. В самом крайнем случае поставите обогреватель. Их много разных.
что-то сейчас мне кажется что с теплым полом мы сглупили :( Повелась на разговоры о том, что он весь одинаковый и купила наш российский "национальный комфорт" вроде называется и плитку на балкон купили керамогранит, теперь сижу читаю про все....боюсь, что этот "комфорт" не прогреет керамогранит :(
на наш балкон и на балкон дочери действительно можно будет поставить обогреватель или повесить на стену... а вот балкон сына, там каждый сантиметр на счету.. не воткну я туда обогреватель :( ...
Керамогранит только купили, есть возможность вернуть или поменять, как думаете стоит поменять на простую плитку?
Никто не использует инфракрасные обогреватели? ку-ку! ответьте пожалуйста.
Керамогранит это хорошо.
Теплый пол это хорошо.
Не забывайте, теплый пол максимум может отдать 100-120 Вт/м2.
Т.е. теплый пол эффективен на больших площадях! На лоджии (кроме южных регионов) теплый пол не покроет всю тепловую нагрузку. И проблема здесь не в теплоизоляции (кстати, она должна быть), а в больших потерях тепла через окна, которые, при всем желании Вы утеплить не сможете. Считать надо конкретно конструкцию.
Тут два варианта, дополнительное отопление, либо открытая дверь.
Лично я против такого захвата лоджий.
Эта деятельность называется - "изменение теплового контура здания" и подлежит обязательному согласованию.
