Яблоня Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Техник-сан! Вы будете смеяться, но у нас в ЖК Бородино изначально по проекту сделано по ВТОРОМУ варианту. При этом присутствуют краны и на отводах к полотенцесушителю и на САМОЙ ПЕРЕМЫЧКЕ!!!. В результате, кто во что горазд((( Кто закроет кран, в результате у верхних труба холодная, кто крутить начнет стояк....ну и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Цитата Техник-сан! Вы будете смеяться, но у нас в ЖК Бородино изначально по проекту сделано по ВТОРОМУ варианту. При этом присутствуют краны и на отводах к полотенцесушителю и на САМОЙ ПЕРЕМЫЧКЕ!!!. В результате, кто во что горазд((( Кто закроет кран, в результате у верхних труба холодная, кто крутить начнет стояк....ну и т.п. Кто в армии служил,тот в цирке не смееться. ;-)А если серьезно,то В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.02.2005 N 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы» не допускается переустройство, при котором устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.На основании ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. источник cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Всем спасибо за ответы.Склоняюсь ко второму варианту.После всего сказанного представляю себе схему соединений таким образом: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Где-то полгода назад я с этим же по сути вопросом на этот сайт приходила. И тоже решили делать, как ваш второй вариант. Потом пригласили сантехников , которые за весь дом отвечают, и нам полностью одобрили такой проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Космический турист Предствленная схема соединения ПС-верна,а при дальнем расположении ПС,лучше перемычку ставить не по прямой,а ближе к отсекающим кранам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 а я вообще без полотенцесухителя живу :( :( Как? А потому что пол с подогревом :-) Тепло и сухо) В доме меняли все стояки и полотенцесушители.. на моей квартире квартирное товарищество съэкономило-потому как он без надобности)))Но счет за тепло выставляют))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Как кажется все просто, а оказывается сложно, или мы сами все усложняем, ну да ладно...Техник - сан, спасибо за информацию.Перемычку ближе к отсекающим кранам, то есть так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Но вот еще одна проблема:Все трубы и систему разводки будет закрывать ГК короб. Встроенный люк естественно тоже будет. Но полотенцесушитель будет устанавливаться гораздо выше этого лючка, соответственно доступ к отсекающим кранам будет закрыт (тогда какой в них смысл), или же делать так, что бы краны выходили наружу из короба, но тогда это не очень красиво будет смотреться (хромированный полотенчик и стальные краны, видны соединения). Так как же быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аленчик Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2007 ГКЛ-короб можно сделать не совсем в виде правильного параллелограмма, а чтобы одна сторона, лицевая, была длиннее и прикрывала краны, соответственно торец окажется за ней, как бы "внутри". Снаружи, если не подходить вплотную и не заклядывать специально, краны не видны. Зато доступны без проблем. Не знаю, понятно ли объяснила... :(Попробую приложить фото. Правда, это батарея, но смысл тот же самый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2007 Перемычку ближе к отсекающим кранам, то есть так? Верно,ближе к отсек.кранам и в сантехкоробе.Требуеться все решать в комплексе изначально,чтобы и узлы ввода поместились и отсекающие краны на полотенчик-в шкафу(между ними) и доступность через лючок,приблизительно так:здесь краны на ПС -снаружи cсылка а здесь-внутри cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
