Malizia
Технический вопрос про камин
Имеется квартира с весьма узким дымоходом не на самом удачном месте. Очень хочется сделать настоящий камин в том месте и тем самым приобщить стену между двумя дверными проемами к дневной зоне, но одолевают сильные сомнения насчет технической возможности сделать задуманное, т.к. дымоход узкий.
На схеме гостинная с желтым балконом. Дымоход в нижней правой части 105 см. ширины и 34 см. глубины.
НО... :( 34 см. глубины слишком мало для встраивания каминной камеры. :-( На рисунке видно что камера встроена наполовину и расположена несколько косо, смотрит как бы по диагонали.
Как вы считаете, выполнимо ли такое технически, можно ли найти неглубокую камеру для встраивания?
Сообщение было изменено автором Пн Дек 10, 2007 21:18.
камины никогда не делал.
поэтому выскажусь, возможно, как дилетант.
1.для решения Вашей задачи может быть есть возможность углубиться в стену , в созданную нишу.
2. такое расположение камина мне кажется пожароопасным в том плане, что рядом вход в другую комнату.
А перед камином нужно учесть ещё дополнительное свободное пространство.
Камера - это вы имеете в виду топка? В принципе, ее можно сделать под необходимый Вам размер, НО - маленькая глубина влияет не только на красоту, но и на увеличение риска возникновения пожара...огню необходимо пространство...
Камера (топка) предполагается закрытая. В принципе достаточно места впереди и по бокам, так что не вижу опасности пожара. Вход в гостинную дверной, а второй по правой стороне- только проем. Двери там нет. Угловое расположение еще даст возможности глубины, скажем если камера в виде трапеции или треугольника, то самая глубокая точка может быть удалена от стекла прилично. :(
Значит говорите, можно делать на заказ под нужную глубину? Можно ли заказывать и специфическую форму?
Цитата
А какой внутренний размер дымохода?
Фиг его знает. :( Пытаю придумывать что-то с расстояния. Расчитываю на размеры которые взяты хозяином и на фотографии. Этот дымоход никем не вскрывался чтобы знать внутренние размеры. Но как бы это и не очень важно- места для трубы там должно быть достаточно. Вопрос в том, чтобы встроить топку эстетически имея очень узкий простенок.
Чуть позже покажу как это выглядит сейчас этот дымоход со стороны гостинной. И схему моей камеры неправильной формы, если вообще возможно сделать такую. :(
Вот возможно как-нибудь так камера могла бы встать? :( Возможно не так круто при входе в дымоход...должно ведь остаться место я так понимаю.
Если бы я была там, могла бы проконсультироваться в фирмах предлагающих каминное оборудование, а так...приходится вот спрашивать здесь, чтоб не выдумывать невозможные для осуществления вещи. :( Надеюсь, что у кого-то имеется опыт с каминами.
у моих свекров один из каминов угловой. он практически полностью выдвинут в комнату, а над ним нависает дымоход куполом. похоже чем-то на кухоные вытяжки. но периметр камина закрыт весь стеклом до самого этого купола. т.е. сам камин в стену не вмурован совсем.
т.е. основной дымоход в глубине камина, в его задней стенке.
и это все в многоквартином доме в городе. старый фонд. камин делали не так давно. изначально это был дымоход для печки отопления.
Это похоже такой же дымоход. Но нельзя слишком выдавать вперед конструкцию, потому что двери и переход. :( А какой глубины камера у Ваших родителей?
сама "топка" - прямой угол с катетами порядка 55-60см. высота от дна до начала купола порядка 70см. хотя внешний габарит на много больше, очень много отделки из камня.
