TVK Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 Форумчане, помогите, пожалуйста, определиться с выбором радиаторов. :( Что лучше выбрать стальные трубчатые радиаторы Arbonia или биметаллические Global и т.п.? С интересом выслушаю все мнения. Спасибо. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qeen Опубликовано 25 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2007 Мы выбрали биометалическую Sira rs5. Теплоотдача одной секции Sira больше чем Global, на 20м2 мы взяли 10 секций, 100квт на 1м2. На кухню наверное возьмем Global т.к у нас небольшая кухня, нельзя брать слишком мало секций и брать батареи выше 10 см. от пола, т.к. будут воздушные завихрения(это я прочитала в статье, если найду ссылку на нее, сброшу завтра). Почитайте форум там много информации cсылка. Сообщение было изменено автором Пн Ноя 26, 2007 19:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2007 В основном ставим Arbonia в многоэтажки cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TVK Опубликовано 25 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2007 Спасибо что откликнулись. :-) Цитата нельзя брать слишком мало секций и брать батареи выше 10 см., С этого момента чуть подробней. Не поняла про батареи выше 10 см. :( Цитата В основном ставим Arbonia в многоэтажки Мне Arbonia нравится больше с эстетической точки зрения + уважаю немцев (качество их продукции). Чем обусловлен выбор этих радиаторов у специалистов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Цитата Чем обусловлен выбор этих радиаторов у специалистов. Главное - технические характеристики,раб.давление-12 bar.,опрессовочное -18bar,подходят для многоэт.зданий.материал-сталь,однородна со стальными стояками отопления,качественное изготовление и заводская покраска в практически любой цвет+ возможность полукруглого исполнения для установки на эркерах.Большая гамма типоразмеров этих радиаторов.Согласовывали без проблем в службе эксплуатации и устанавливали в "Триумф-Паласе";"Алых Парусах",других элит.комплексах .Второй немаловажный момент-эстетика и не притягивают пыль.Одно только многих сдерживает- высокая стоимость за 1 квт тепловой энергии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Может, в этой теме мне помогут.... Проблема в следующем. В новой квартире с автономным отоплением застройщик ставит радиаторы. Дом монолитно-бетонный, наружные стены кирпичные с эффективной теплоизоляцией, стеклопакеты с тройным остеклением, угловых помещений нету. Высота помещений 2,80. В одной комнате площадью 22 кв.м застройщик установил радиаторы purmo cv22 500*500, в комнате 16,8 кв.м точно такой же. в кухне 13 кв.м 500*400. Подвод металлопластом в гофре по полу снизу. На сайте производителя сказано, что такой радиатор выдает 737 Вт при 75/65 градусах. Я не специалист по теплотехническим расчетам, но на одном из тематических сайтов подсмотрела расчет. При моих вводных получилось, что теплопотери около 1,37 КВт на комнату 22 кв.м. Может быть, кто-то сможет привести расчет теплопотерь для того, чтобы составить предметный разговор с застройщиком?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TVK Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Tehnik-san, благодарю за исчерпывающий ответ. Arbonia победила. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Цитата Подвод металлопластом в гофре по полу снизу. ЦИТАТА - Касаеться централизованного отопленияОпыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print" target="_blank">cсылкаСообщение было изменено автором Пн Ноя 26, 2007 23:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цитата Цитата Подвод металлопластом в гофре по полу снизу. ЦИТАТА - Касаеться централизованного отопленияОпыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print" target="_blank">cсылкаСообщение было изменено автором Пн Ноя 26, 2007 23:20. Спасибо за информацию... Думаю, что то, что сделано по утвержденному проекту - застройщик менять не будет. придется переделывать самим. Тогда какие трубы выбрать? насколько я поняла металлопласт хотя бы гнется хорошо... А по теплотехническим расчетам никто не подскажет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vivea Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 Мы поставили медные радиаторы, соответственно и медные трубы. Дороговато, но зато в квартире как в сауне, при том что котел выставлен на 40 градусов. Радиаторы брали Regulus, очень ими довольны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
