AnnaRich Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 вопрос в том, как доказать застройщику, что он делает по неточным расчетам (ну либо убедиться самой, что мои расчеты неверны). А то примерные расчеты менеджеров в магазине и расчеты из проекта по теплопотерям отличаются в 3 раза :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 Цитата вопрос в том, как доказать застройщику, что он делает по неточным расчетам (ну либо убедиться самой, что мои расчеты неверны). А то примерные расчеты менеджеров в магазине и расчеты из проекта по теплопотерям отличаются в 3 раза :( Разводку отопления в данном случае лучше всего сделать медными трубами,на пайке,а М.Пласт создает значительное.гидр.сопротивление на фитингах и трубы со временем "схлопываються",см. ссылку выше скорее всего у Вас разводка труб РЕХ-поперечносшитым полиэтиленом,в Москве только ним новостройки и делают при поквартирной разводке отопления,а не мет.пластом и все равно РЕХ трубы обычно демонтируем и ставим медь.Тепловой поток системы отопления в расчетном режиме должен создавать в помещениях температуры воздуха, нормируемые СНиП 2.08.01—89 Жилые здания cсылкаРасчет теплопотерь cсылкаСообщение было изменено автором Ср Ноя 28, 2007 22:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
