Ирисон Опубликовано 23 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2007 Сейчас в процессе резведения сантехники озадачились таким вопросом - как проверить качество разводки, если нет напора воды? Ведь сейчас все замуровывается в стену и за сантех-короб - а вдруг потечет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2007 Для этих целей используют спец.пресс cсылка Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисон Опубликовано 23 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2007 Спасибо, вещь наверное удобная, но не покупать же ее ради одной проверки :-(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2007 Цитата Спасибо, вещь наверное удобная, но не покупать же ее ради одной проверки :-(. Можно взять в аренду в службе эксплуатации,или пригласить их для опрессовки со своим прессом,после опрессовки составляеться соответствующий акт.А вообще то этот пресс-забота самих монтажников и он должен быть у них в наличииСообщение было изменено автором Пт Ноя 23, 2007 11:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2007 Цитата Спасибо, вещь наверное удобная, но не покупать же ее ради одной проверки :-(. В Питере аренда пресса в сутки-150-200 рублей. Но это - забота исполнителей, а не заказчика. Исполнители должны сами позаботиться о наличии пресса и продемонстрировать результаты опрессовки заказчику или его представителю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 Исполнители должны сами позаботиться о наличии пресса и продемонстрировать результаты опрессовки заказчику или его представителю. И притом в обязательном порядке. Иначе -это не работники , а шарлатаны. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисон Опубликовано 24 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2007 Цитата В Питере аренда пресса в сутки-150-200 рублей. В Москве - от 500р.Появилась мысль проверить автомобильным насосом - он ведь создает давление в 8 бар. Попробуем. Не получится - будем брать в аренду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
