Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 ..... врезка дополнительно запорных кранов бугатти до/или после регулировочных кранов данфос будет нарушением? Регулировочные краны не нуждаются в доп. запорной арматуре. Вот когда Вы примете решение поставить терморегулятор, тогда запорный шар. кран перед ним (по ходу движения теплоносителя) лишним не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 ... как правильно реализовать байпас....Есть возможность сделать такой вариант из качественной нержавейки с рентгеноконтролем сварки «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (с) Если у Вас есть стремление получить надёжную конструкцию, смонтируйте все соединения с байпассом на сварке и на резьбы накрутите краны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 ... есть два вопроса по теме.1. Сушильная машинка ставится сверху на стиральную? 2. В каких случаях необходим термостат устанавливать и где? 1. Чаще всего у нас - ДА, но не обязательно, можно и сбоку, просто установка сушилки сверху просто экономит место в помещении постирочной или сан.узле. 2. Необходимость установки термостатического смесителя обусловлена требованиями владельца квартиры к своему личному комфорту. Приведу пример, у меня в квартире такого смесителя нет, но своему сыну я смеситель с термостатом поставил, т.к. точно знаю, что когда он будет купать в ванне моего внука, то он не обожжется от неожиданно изменившейся температуры. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherta_821 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Две недели отпуска на море в Крыму пролетели как миг ... теперь настали суровые будни ))) Дорогие друзья, я снова готов отвечать на ВАШИ вопросы. Итак, продолжение следует Свой ответ начну с цитаты : 4. В жилых домах типовых серий не допускается: ------- 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов. Без удаления арматуры из монолитной Ж/Б стеновой панели оба Ваши варианта (на мой взгляд) допустимы, но более предпочтительным считаю наращивание Ж/Б стены на толщину труб. Прошу понять меня правильно, что в своих сообщенияхя ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции Огромное спасибо за ваше мнение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) cherta_821 - предметный пример укладки труб сверху НА ж/б стену и затем были установлены пено-блоки 80мм см. на фото Изменено 8 Сентября 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherta_821 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) Спасибо огромное за наглядные фотографии Меня очень вдохновила следующая фотографии санузла Ирины Rii. Обратите внимание на толщину нижнего выступа. Очень хочется такой фантастики :) Изменено 8 Сентября 2014 пользователем cherta_821 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Спасибо огромное за наглядные фотографии Да незашта , обращайтесь если чё ))Меня очень вдохновила следующая фотографии санузла Ирины Rii. Обратите внимание на толщину нижнего выступа. Очень хочется такой фантастики :) Кстати моё имхо , что как раз толщина нижнего выступа является недостатком и стена снизу, по моему убеждению, должна быть ровной и в одной плоскости , а в данном случае приглашённый мастер схалтурил. Как это вижу и делаю я http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=20#entry613348 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=49291&st=310#entry523392 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherta_821 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Да незашта , обращайтесь если чё )) Кстати моё имхо , что как раз толщина нижнего выступа является недостатком и стена снизу, по моему убеждению, должна быть ровной и в одной плоскости , а в данном случае приглашённый мастер схалтурил. Как это вижу и делаю я http://forum.ivd.ru/...=20#entry613348 http://forum.ivd.ru/...310#entry523392 У меня тяжелый случай, поэтому голову ломаю: наращивание стены очень ограничено по толщине (биде вылезет дальше на проем). А так я тоже за ровную стену по низу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) У меня тяжелый случай, поэтому голову ломаю: наращивание стены очень ограничено по толщине (биде вылезет дальше на проем). А так я тоже за ровную стену по низу.. Могу предложить информацию к размышлению, поставьте приставной ватерклозет, но со встраиваемым в наращиваемую стену бачком и в таком случае чаша биде как раз будет в одной плоскости с "толчком". Выглядеть приставной унитаз будет таким образом... как гриться - это опыт + образование :) Изменено 8 Сентября 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cherta_821 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Могу предложить информацию к размышлению, поставьте приставной ватерклозет, но со встраиваемым в наращиваемую стену бачком и в таком случае чаша биде как раз будет в одной плоскости с "толчком". Выглядеть приставной унитаз будет таким образом То, что сейчас биде и унитаз не стоят в одной плоскости, меня не смущает. На схеме биде стоит вообще без наращивания стены (+ - на уровень штукатурки), и он уже "залазит" на проем краем: Поэтому толщина наращиваемой стены очень критична, так как это отодвинет биде. А я над ним планировала полотенцесущитель. Эх.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
