Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 412
Подскажите как "собрать" схему для опрессовки сети включая участок от iBox до конечных потребителей? У меня после смесителя стоит еще переключатель квадро на три точки (вершний душ + ручная лейка + излив в ванну). Нужно ли для такой опрессовки подключать наружные части iBox и перключателя, или же все лучи после iBox нужно опрессовывать отдельно? Подобная ситуация и с подключением гигдуша, если делать его через iBox.
На некоторых фото с форумов вижу использование кранов Маевского в качестве временных заглушек в точках подключения конечных потребителей. Насколько это рационально? Как Вы решаете вопрос стравливания воздуха для полного заполнения сети перед опрессовкой?
Гидравлические испытания системы водоснабжения следует производить при установленных заглушках на всех водорозетках и все лучи после iBox нужно опрессовывать отдельно, но для этого придется переворачивать монтажную пластиковую заглушку на блоке iBox.Перед гидравлическими испытаниями я в обязательном порядке промываю систему и этим самым трубопроводы заполняются водой.
Tehnik-san, охаё годзаимас! :fund02047:
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение washlet к приставному унитазу Laufen Palomba 2380.6 с бачком скрытого монтажа Geberit
Комбанва, yukibana ! :give_rose:
Ничего сложного в подключении washlet нет, требуется сделать только отдельную водорозетку для этой крышки и подвести эл. питание в безопасное место. У инсталляций на раме Geberit специально предусмотрена трубка-чехол для прохождения трассы воды между бачком и рамой , а вот у отдельных бачков скрытого монтажа такой трубки нет и в таком случае можно сделать обычную подводку воды согласно заводской схеме подключения washlet.
Добрый день Дмитрий Григорьевич! Хотел бы узнать про гаситель гидроударов! Его необходимо устанавливать в любую систему? И можно ли его подключить к коллектору! Благодарю за ответы!
подскажите пожалуйста как правильно сделать
трёх комнатная квартира индивидуальное отопление, ввод холодной воды в двух сан узлах (прилично удалены друг от друга) , горячая вода соответственно от котла идёт сперва в гостевой с/у, затем через всю квартиру во второй сан узел.
во втором сан узле свой стояк с холодной водой.
в гостевом сан узле планируется система фильтров для воды, стоит ли тянуть трубу с холодной водой во второй сан узел, или запитываться от стояка с холодной водой который во втором сан узле( соответственно нужно будет дублировать и фильтры), что экономически выгоднее?.
разводка воды планируется медью. сан узлы на расстоянии друг от друга около 10 метров.
  • и еще вопрос в обоих сан узлах планируются водяные тёплые полы. с сантехникой пока не определились, может пока не делать стяжку в с/у. не знаю пока где расположить сливы, ванная, душевой поддон, стиральная машина и тд.
что посоветуете. за ранее благодарен.
... канализация выше выпуска унитаза на 3 см. В магазине поменять отказались . Скажите, есть ли какой то выход ???
Выход есть, приобрести для соединения жесткий эксцентрик.
См.фото и выбирайте подходящий для этих целей http://www.san-detal...ye-c-49_85.html
Изменено пользователем Tehnik-san
...я правильно понял вашу схему, когда слив воды на консервацию ВНГ производится через шаровый кран (с гибкой подводкой на фото) и для этого не требуется дополнительного шарового на горячей трубе в качестве дренажного отверстия?
В данном случае монтаж был слишком бюджетный и стоимость доп. крана в качестве дренажа, перевесила мои аргументы разумной достаточности. Поэтому кран ставить на слив гор.воды с бойлера надо было... но для владельца квартиры сливать воду чуток подольше оказалось предпочтительнее, чем стоимость этого доп.крана.
Спасибо Tehnik-san
Благодаря Вашим советам, получилось сделать все самому.
Времени заняло это конечно много, да и мелкие просчеты вылезли.
Но все таки.
